T5 Lenker auf PX Gabel, wie wird´s gemacht?
Weso
Folgendes Projekt steht an!
Baue mir ne neue Rennkarosse auf.
Rahmen ist von ner PX Lusso.
Habe noch von meinem alten Rennrollerrahmen ne Lusso-Gabel da.
Neuerung ist jedoch ein T5-Lenker, den ich in Zukunft gern fahren würde.
Wieso T5-Lenker, ist aus Stahl, folglich bricht er nicht wie die Lenker der PX'en, wegen der Neigung und weil er mir halt einfach besser gefällt.
Nun die Frage, ist es irgendwie möglich nen T5 Lenker auf der Lusso-Gabel zu befestigen?
Habe schon gelesen, dass es hierfür irgendwelche Adapter geben soll, wie sieht das aus?
Ist die Befestigung, dann auch fest genug, um das so im Rennen zu fahren?
Werde zunächst versuchen über die Teile-Suche ne T5-Gabel mit Scheibenbremse zu bekommen, das wäre natürlich die einfachste Lösung.
Sollte ich da keinen erfolg haben, wäre es dann möglich ne Cosa Gabel Plug&Play einzubauen???
Obige Befestigung soll ja angeblich gleich sein.
Für Antworten oder hilfreiche Links wäre ich sehr dankbar!
Mfg Patrick
es gibt nen T5 Lenkerunterteil von LML, das so wie ein PX-Lenker befestigt wird. Damit sollte das plug&play gehen. Gibbet z.B: bei pis
Hab mir das Grad bei SIP angeschaut. Des wäre natürlich am einfachsten.
Kostet halt 68 Euro und hab ich schon den O-T5-Lenker daliegen. ist es möglich das originale Unterteil irgendwie umzuarbeiten?
Wenn nicht, denkst du das ich das O-Teil für nen ähnlichen Preis wieder losbekomm?
Bearbeitet von Weso
Umarbeiten ist nicht möglich.
Achtung wenn du das LML Lenkerteil bestellst.Du brauchst dann entweder
Spacerbuchsen für Gas/ Schaltrohr oder passendes Gas und Schaltrohr für den LML Lenker.
Die haben andere Durchmesser wie von der T5.
Fahr auch den LML Lenker ( mit Oldigabel in T5).Qualität ist schon etwas schlechter als T5
Original.Also heb den Originallenker mal lieber auf.
Haui
Wenn du ne T5 Gabel verbauen möchtest dann wäre es eine Überlegung wert,doch eher
eine Cosagabel zu nehmen.Die ist kürzer.Somit kommt der Roller vorne weiter runter.
Sieht nicht nur gut aus sondern hilft auch noch beim Handling.
Dabei kannst du gleich die Vorderradbremse hydraulisch betätigen (nach anbau einer Bremspumpe am Lenker).
Die rein mechanische Vorderradbremse packt aber auch schon ordentlich zu.
Anstelle des Kortflügels dann noch ein Gareli dran und fertig.T5 Lenker passt plug and play.
Vorteil zu T5 Gabel:irre günstig.
Guter Vorschlag, mir wäre ne T5 Gabel auch zu schade für die Rennerei. Cosagabeln gibts zu Hauf inner Bucht, ich selbst hab damals etliche für paar Euro versteigert. Solange die Bremshydraulik vorne gut ist, ist es eine günstige Alternative. Bremspumpe am Lenker und Stahlflex von ner Automatik nehmen (z.B. Hexagon), ebenfalls relativ günstig. Vorrausgesetzt, dir reicht eine Trommelbremse vorne. Wenn du etwas engagrierter Rennen fahren willst, würde ich unbedingt auf Scheibenbremse umrüsten, lohnt ganz sicher. Ich selbst fahre ESC K1 und bremse nur vorne, da wäre mir ne Trommelbremse zu unsicher und nicht ausreichend...
Zu bachten ist noch, dass die Stoßdämpfer der Cosa anders sind als PX/PK. Also dort entweder passend kaufen oder per Adapter anpassen...
Die Klemmung der Fünf löst sich ja so mal ganz gerne, und ist ein im Nacken sitzender, schlechter Begleiter auf weiten Touren. Das ist für Renneinsätze also eher kontraproduktiv. Da ist mit einem, mal eben gerade treten nach einem Sturz, und weiterfahren nix, wenn sich das Geraffel löst.
Würde also eher zu der LML-Variante raten.
Die heißen Smallframer fahren ja gerne XL2-Lenker, vielleicht haben die da eine Trick ???
Der Vorschlag mit der Cosa-Gabel klingt sehr gut.
Hab ich das richtig verstanden, die cosa hat ne hydraulische Trommelbremse?
Passt die cosa-Gabel einfach so in lusso Rahmen?
Um ne Scheibenbremse werd ich jedoch eh nicht rumkommen, hatte 2010 meine erste ESC-Saison in K3 und bin mit lusso Bremse gefahren, die war zwar nicht schlecht, aber ich hät doch lieber ne Bremse die gut zupackt.
Mit der cosa-Gabel könnt ich mir dann zumindest n paar Euro an der Gabel sparen im Gegensatz zur T5!
@sukram:
Das Problem mit dem sich lösenden lenkkopf der T5 ist mir von meiner Straßen-T5 bekannt, hier hät ich mir aber gedacht den Lenker zusätzlich an der Gabel festzupunkten!
Denkst du das wäre realistisch?
Daher die Klemmung in dem von Subway geposteten Link.
Dadurch kannst du auf die Nasen, die bei einem Sturz mit der XL2 und der T5 das Übel sind, verzichten, weil man ja nicht mehr die Gabel mit durchgehendem Gewinde, sondern die Gabel mit Lenkerklemmung fährt.
Nach Sturz im Rennen einfach Lenker gerage drehen, sollte er sich verdreht haben und weiter geht's.
Gruß Dirk
Hab heute den Lenker für meine ESC PK fertig gemacht. Er ist eine Sferagabel mit PK Lenkrohr verbaut, daher muss Lenker normale Klemmung haben. Ich wollte einen sturzsicheren Ersatz für den normalen PK Lenker. Nun hab ich einen LML Unterteil mit Polini Gasrohr, Tomasselli Kurzhub und SKR Bremspumpe verbaut. Links hab ich die Schaltrohrführung des Cosa lenkers angeschweißt, sodass das normale Cosa Schaltrohr ohne Adapter im LML Lenker verwendet werden kann.
    • Natürlich vorher gemessen und dann im Auslasstool, welches beim GSF Dyno dabei ist, gemalt und in den Zylinder übertragen... Das entsprechende Bild kann ich dir schicken...ist glaub ein PDF oder .PS oder so...
    • Ich würde sagen das zweite, da steht „lamellare“ im link. Valvola rotante wäre dann Drehschieber.   Edit: man sieht es auch auf den Bildern. Auf dem Drehschieber Gehäuse ist ne Stufe wo der Drehschieber aufhört.
    • Und jetzt ein Bier.   Dass sich die Anzeige unrechtmäßig des Bildes bedient, glaube ich nicht, aber die Welt ist nun mal voller Halunken und Strauchdiebe.
    • Ohne Sticheleien und Dummgeschreibsel geht's bei dir nicht, oder? Das ist ja jetzt nicht der erste Thread, in dem du irgendwie seltsam wirst, weil dir nicht jeder vollumfänglich Recht gibt. Was ist denn bitte das Problem dabei, wenn jemand anderer Meinung ist, als du? Ich bin mir sicher, dass dir niemand den Spaß an deinen Marmeladenglas-Experimenten nehmen will. Aber damit, dass ich vorm tanken nicht deine Meinung zu der Kraftstoffsorte, die ich zu kaufen beabsichtige, einhole, musst du halt leben.
    • Ich glaube nicht, dass man das ganze Konzept verwerfen muss und einen neuen Vergaser braucht. Ich habe auch diese Konstellation mit TMX35 mit recht langem Ansaugweg; da gibt es tatsächlich keine Probleme im Alltag, der Luftfilter vom RAMAIR wird auch keinesfalls gequetscht (federt ja vor allem hinten). Allerdings würde ich die Umlenkung am Gaser durch einen Snakehead ersetzen (bessere Umlenkung, baut vermutlich auch niedriger) und den Ansauger höher setzen, damit die große Wanne mehr Luft hat. Die Lufthutze muss eh bearbeitet werden. Dennoch: zugunsten einer etwas spontaneren Gasannahme werde ich persönlich in Sachen Ansaugweg aber wieder etwas kürzer gehen
