Habe ein paar PK Teile für die ich keine verwendeung mehr habe.
Alles meins Standort ist Radolfzell am Bodensee.Können auch Persönlich abgeholt werden.
Kein Ebay Nur hier und VO Angeboten
Alle Preise inkl Versand. Innerhalb Deutschland ohne Inseln
Gepäckträger etwas rostig 20€
Zylinderhauben 50er je 10€
Zündschloß 6€ Neue Xl 2
PK Tank innen etwas rostig 18€
V50 Rücklichtgummi 3€
Special Scheinwerfer 7€
XL Matten 15€
Elestart Motorhäften 40€ (Kein kickstarter)
PKs Bliker 2x für vorne Komplett mit Birnen (Gläser neu) 12€ einzeln je 9€
XL Blinker 4x Komplett mit Birnen 16€ einzeln je 5€
PKs Schmutzlappen 4€ XL und XL2 Stosstange je 2€
Durchstiegs Abdeckung 12€
XL Gepäckfach 20€
PK Stoßdämpfer Vorne 15€
Übersetzung 4.93er 15€
PKs Blinker gedöns. Telweise def. Die vorderen Gläser sind neu die hinteren ohne Gläser 12€
PK Fußbremse 15€
PK Stoßdämpfer hinten. Obere Schraube fehlt 12€
V50 Luftfilter Gehäuse (Leer)8€
Tausche auch gegen V50 Zeugs
post-34876-006237100 1293650298_thumb.jp
post-34876-025049900 1293777433_thumb.jp
post-34876-047583400 1293777862_thumb.jp
post-34876-059406600 1295205388_thumb.jp
post-34876-085288100 1295205402_thumb.jp
post-34876-065964000 1296676251_thumb.jp
post-34876-043599500 1296676282_thumb.jp
post-34876-053922500 1296676305_thumb.jp
post-34876-079210800 1296676340_thumb.jp
post-34876-015668500 1299179340_thumb.jp
post-34876-040314700 1299179378_thumb.jp
post-34876-035934900 1299179413_thumb.jp
post-34876-063397700 1299443774_thumb.jp
post-34876-006439200 1299443847_thumb.jp
post-34876-033213800 1299443895_thumb.jp
post-34876-036201200 1305486147_thumb.jp
post-34876-039465000 1305486251_thumb.jp
post-34876-062254600 1306046942_thumb.jp
post-34876-013533100 1306046976_thumb.jp
post-34876-010426600 1306047000_thumb.jp
post-34876-098147500 1306047035_thumb.jp
post-34876-050425700 1306047049_thumb.jp
post-34876-087176500 1306047087_thumb.jp
Bearbeitet von Adi
Nur Lüra alle schaufeln Dran.
Oder Ital Zündgrundplatte mit Lüra auch alle Schaufeln dran. Muß noch Bilder machen.
Weiteres per PN
    • ich finds echt krass, dass sich @Kingwelle nicht 1x (vllt auch nur kurz) meldet, während hier schon ideen laufen deren konstrukriv verkackten mist zu retten.  ist das haus etwa schon abbezahlt?    ich seh das so, dass der geldgeber sich hier ziehmlich im stich gelassen fühlen muss. als geschäftsmann: na gut, als teil der community aber muss man hier kommunizieren. ich find grad keine worte für mein unverständnis.
    • Servus zusammen,   bin nun endlich fertig mit der PX 80 auf 125er Umbau für meine 16-jährige Tochter und möchte mein Setup teilen, vielleicht hilft es dem Ein oder Anderen als Orientierung:   Weil ich vom VMC Crono auf LML-Membrangehäuse und Boyessen-Membran unter SI-Vergaser schwer begeistert bin (immerhin echte 24 PS Hinterrad auf P4 und super geschmeidig zu fahren), sollte es für den SIP "VMC" 125 ccm auch ein LML-Membrangehäuse mit SI sein, mit Vollwangenwelle 57 mm, original PX 80 Getriebe aber mit 22/65 Primär, Pipedesign S-Box III.   Ursprünglich wollte ich einen SI 22 verwenden (selbst aufgespindelt und Schiebercutaway gefräst, analog zum 24er Lemarxon).   Aber, wie schon von vielen hier berichtet: Die Regel "kleiner Vergaser = mehr Druck unten, dafür etwas weniger Spitzenleistung" gilt für dieses Ding absolut nicht. Bin dann sogar testweise auf einen 20er gegangen..... immer mit dem gleichen Ergebnis: Unten herum geht garnichts und dann setzt irgendwann der Super-Turbo ein (der mit der S-Box dann auch dreht bis Ultimo).....ganz lustig, aber im Alltag (hier im Mittelgebirge) scheiße zu fahren, vom 2-Personenbetrieb ganz zu schweigen.....das kann ich einer 125er Fahranfängerin nicht zumuten.   Es wird schon einen Grund haben, dass die T5 damals auch mit einem 24er ausgerüstet wurde..... Also habe ich dann einen 24er SI drauf geschnallt.....und siehe da: Plötzlich hat das Ding im unteren Drehzahlbereich Fahrleistungen wie eine originale PX.....man kann sogar richtig "untertourig" durch die Ortschaft rollen und wenn man dann das Gas stehen lässt, setzt auch wieder ein Turboschub wieder ein.....nicht mehr so heftig, aber dennoch bisserl "Reso-like"..... macht jetzt richtig Spaß, auch Landstraße bergauf, von Kurve zu Kurve (alles im 3. Gang, ohne runterschalten)....   Habe mehrere Luftkorrekturen(110, 130, 140) ausprobiert und jeweils exakt, mit mobiler Lambda-Sonde nach AFR-Wert Haupt- und Nebendüse eingestellt......Fahrleistungen waren (auf meiner Test-Hausstrecke) am Ende immer nahezu identisch......gefühlt der sauberste Motorlauf, war aber mit der kleinsten HLK 110 zu erreichen. Habe das Ding ausgiebig geprügelt.....auch die letzten Tage bei +/- 30 Grad...... Vollgas ausdrehen bis knapp 110 km/h PX-Lusso-Tacho.....AFR maximal bei 12,6-12,8....hält und wird mit dem 200er Lüfterrad nicht wirklich heiß. So kann ich das jetzt guten Gewissens überreichen......   Finale Bestückung des 24er SI (natürlich alles auf 2,5 bzw. 3 mm gebohrt, mit Cosa-Nadel etc.): HLK 110 Mischrohr X234 Hauptdüse 130 Nebendüse 45/110 Schieber M (2 mm Cut) Leerlaufgemischschraube: nur eine halbe Umdrehung Feingewinde ! (gehe davon aus, dass die Bohrung/der Gegenkonus im Vergaser evtl. etwas hat, weshalb so wenig bereits ausreicht......mehr ist auf alle Fälle zu fett).   Viel Spaß beim Tunig !......oder wie Jürgen immer sagt: "beim Pfuschen"....
    • Vielleicht solle im Header des GSF mal angemerkt werden, dass das hier der Mos Eisley Raumhafen der Motorrollerfahrer ist. Was das bedeutet, verrät Obi Wan in Episode IV.
    • Die haben den VHT Lack für´n Deutschen Markt wohl abgeändert. Das meinte zumindest ein Kollege letztens zu mir. Der frühere, originale Kram war wohl um Längen besser.
    • Für die Yamaha SR500 gibts „Zuganker“. Wäre sowas nicht auch ne Option?
