Rostfrage
Moinsen,
habe heute an meiner PX Lochfraß entdeckt ... wie gehe ich - abgesehen von den seelischen Schmerzen - damit um?
Was kann ich tun um eine Ausbreitung zu vermeiden und wie behandel ich am besten die schadhafte Stelle?
post-24557-029358700 1292001592_thumb.jp
Wenn du dir zerlegen und strahlen ersparen möchtest ,
dann würd ich vorschlagen mit dem Winkelschleifer und Drahtaufsatz
ordentlich schleifen bis nichts mehr blüht, grundiern, füllern, lackiern, fertig
Bearbeitet von Johnny_Linz
Iss doch schon durch oder?
Sprich wenn da geflext wird iss nix mehr über...
Oder die stelle ist von innen heraus noch nicht durch, dann halt ne normale rostkur mit den gängigen mittelchen...
ist halt sone fiese rostblase ... hab da n bischen dran rumgepuhlt ... evtl hab ich glück und es ist nicht ganz durch! aber bei dem scheiß weiß man ja nie! ... ich werde da morgen mal vorsichtig mit der FLEX beigehen! ;)
Es rostet eigentlich immer von innen nach aussen...
Da sitzt das doppelblech vom holm...
Wenn da aussen ne rostblase sitzt, isses innen noch schlimmer...
Mussu wohl sch(w)eissen...
... mit nem NEGERKEKS :thumbsdown:
Der wär auch meine erste Wahl :crybaby:
:crybaby:
Max
Das ist wohl (noch) nicht durch, aber bald.
Da kann man wenig machen, ausser tarnen und täuschen von aussen und Öl (Motoröl, kein Wachs)reinsprühen von innen zum verlangsamen.
Aber: Einmal Rost=immer Rost.
Ist halt die typische Stelle weil doppellagiges Blech.
Übrigens kann selbiges im Bereich Motoraunahme passieren bei LF (was heisst kann, das wird passieren).
Also auch da immer schön ölen.
mensch kräbs...
hatte ich bei mir auch!ganz vorsichtig mit´m schlackehammer drauf rumgepiekst und schwupps war ich durch...
stimmt, an der stelle ist das blech doppelt!da wurd dann halt´n 2 mm blech zwischengebraten! :thumbsdown:
der tunnel wird später mit mike sanders oder wie das zeug heißt geflutet!
gruß aus hh
