Zirri, H20, Zylinder, Scootering, Fabrizzi Puff, langhubwelle, 38erMik
4 Klappen mr2000 Zirri Alu Zylinder mit umgebauten Kopf und aufgeschweißten Alumantel und passenden Block dazu (ohne Kolben gehört beschichtet) der rechte Zylinder
320€ siehe die beiden fotos
Fabrizzi Auspuff umgeschweißt für Zirri mr2000 150€
Kurbelwelle mit Spitzgedrehten Wangen Mazzucheli 51 Welle 80€
Pinasco Kurbelwelle Drehschieber mit Plastik Einsatz 60€
Mr2100 H20 Originalzylinder von Zirri entschichtet mit 59er Bohrung 350€ oder tausch gegen Zylinder Exoten
Beschichten und Fabrizzi Kolben sollte man noch einplanen.
zirri mr2000 Luftgekühlter Original Zirri Zylinderkopf 35€
Wasserkühler und VW Wasserpumpe 60€
Vergaser 50s Original 16er mit Luftfilter 30€
V50 6v Unterbrecher Zündung mit Zünspule und Schwung alte Optik 35€
PK Zündbox
Pk Zündspule
PK 50 XL Motor zusammengesteckt komplett mit Zylinder jedoch steckt der Block bewegt sich nicht. 150€
38er Mikuni Vergaser Neu unbenutzt mit 3 düsen 310,320,330 160€
Bearbeitet von motor2rad
preisupdate der zirri is noch da
  • 8 Monate später...
