ahoi!
vorweg: gehört alles mir, steht alles in hamburg und wird nur hierangeboten.
alle preise sind VHB plus porto oder abholung.
ach ja, bitte per PM melden.
1: Lüfterrad mit Zündgrundplatte V50 30€ verkauft!
2: orginal V50 Primär 10€
3: orginal V50 Kupplung 10€ verkauft!
4: orginal V50 50ccm Kolben, wenig reibspurgen 10€
5: orginal V50 50ccm Zylinder , wenig reibsprugen 20€
6: orginal V50 50ccm Zylinderkopf 10€
7: orginal V50 krümmer 10€
8: orginal V50 Auspuff, rostspuren vorhanden 20€
9: unbenutzer malossi airbox für z.Bsp. 25er Dellorto 10€
10: 25er Dellorto vergaser, choke klemmt, sollte aber einfach zu beheben sein. 55€
11: Mallossi Membranansauger, etwas gefräst (s.Bild) 70€ verkauft!
12: orginal V50 Luftfilter
13: orginal 16-10er vergaser
14: orginal V50 Ansaugstutzen 10€
15: XL 2 Kupplung 3 scheiben 20€ VERKAUFT!
16: Mikuni Vergasserdeckel unbenutzt ohne dichtung 15€
17: ansaugstutzen gummi 3€
18: V50 Lüfterradabdeckung, inkl ein paar beulen 7,50€ VERKAUFT!
19: OVP smallframe ziehchoke zug 3€
20: OVP largeframe ziehchoke zug 3€
21: NEUE große gasgriff umlenkrolle für große vergasse bei eckigen smallframe lenker 12€ VERKAUFT!
22: scheinwerfer zierleiste für eckigen smallframe lenekr mit beule und abschleifung oben links 5€
23: V50 Ansauggummi 3€
24: unbenutzte mittlere trittleiste smallframe 5€ VERKAUFT!
25: finne für V50 kotflügel 7,50€
26: smallframe hebel 5€
27: smallframe hebel 5€
28: px alt tachowellen außenhülle (ohne welle!) 5€
30: neuer 133er Polini Kopf 20€
31+32: neuer 57mm Polini Kolben und Bolzen mit Clips 35€
33: hauptwelle V50 15€ VERKAUFT!
34: nebenwelle V50 10€ VERKAUFT!
35: halbhydraulischer druckgeber für grimeca scheibenbremse, 1 saison gefahren 30€
36: sitzbank V50 mit löchern 15€ verkauft!
37: komplette gabel mit bremstrommel (mutter fehlt) und dämpfer 25€ VERKAUFT!
38: V50 Scheinwerfer für eckigen lenker 10€
39: ansaug-ding V50 5€
40: haupständer V50 mattschwarz 10€
41: Lüfterradabdeckung beulig 3€
42: zylinderabdeckung V50 8€
43-44: stoßdämpfer V50 hinten je 3€ 1x VERKAUFT!
post-28454-041028900 1288013878_thumb.jp
post-28454-049787400 1288014071_thumb.jp
post-28454-027486900 1288014189_thumb.jp
post-28454-062543000 1288014362_thumb.jp
post-28454-099694800 1288014617_thumb.jp
post-28454-007092900 1288014686_thumb.jp
post-28454-047781900 1288014815_thumb.jp
post-28454-067287300 1288014883_thumb.jp
Bearbeitet von elmoooo
Ich habe interesse an:
Alles zusammen für 55.-€ ist das OK?
Wenn ja bitte reservieren und Bankdaten schicken!
Aal-Axel: "IST DER SCHNIEDEL HART WIE STAHL, DAS KOMMT NICHT VON DER WURST, DAS KOMMT VOM AAL!"
also, hop!
    • Du liest also irgendwo im Internet  irgendeine Behauptung. Um welche Quelle es sich handelt und ob diese belastbar oder vertrauenswürdig ist, scheint für dich erstmal keine Rolle zu spielen.    Du nennst diese Quellen auch nicht, gibst mir/uns also auch nicht die Möglichkeit, mir/ums zur Vertrauenswürdigkeit eine Meinung zu bilden. Behauptest also einfach palkativ etwas.   Im Internet steht auch, das Reptoloiden die Weitherrschaft an sich reißen. Eine Elite in dunklen Kellern Kinder gefangen halten, um sich über deren Blut zu verjüngen. Ist das jetzt deiner Meinung nach eine realistische Wahrheit, weil es im Internet behauptet wird? Reicht dir das tatsächlich für eine realistische Option? Versuchst du tatsächlich nicht, Dinge zu verifizieren?   Mach und  denke, wie und was du willst. Aber plakatiere diese hirnlose Grütze dann nicht an die Wand.
    • Es gibt Behauptungen, das "Russland den in der Ukraine seit 2014 herrschenden Bürgerkrieg" beenden will. Es gibt auch die Ansicht, das es in der Ukraine keine freien Wahlen gegeben hat obwohl es an der Zeit war und es deswegen eine Diktatur ist.. Mal als Beispiel. Man kann im Netz oder bei unterschiedlichen Nachrichtenportalen die unterschiedlichsten und skurrilsten  "Fakten" nachlesen, aber welche davon stimmen wirklich? Welche "Inhaltslosen plakativen Behauptungen" meinst du? 🤔😘
    • Moin,   ja, das habe ich auch mehrfach gecheckt. Der steht in der richtigen Position
    • Werd da jetzt mal auf 4 oder 6mm² gehen und bessere Stecker verwenden..
