V50 special PV look gegen V50
Hallo habe eine Spezial erst vor kurzem für meine Freundin gekauft jedoch hat die V50 über 100ccm laut vorbesitzer 125 motor drinen (will sie nicht :thumbsdown:) und jetzt wird sie zum tausch angeboten gegen eine andere V50 wenn möglich max. 75ccm. Kaskade was auf den bildern fehlt gibt es natürlich es ist runde (plastik nachbau wie von einer PV da sie ja auch einen PV lenker hat könnte man sie ja auch in diesen style richten die Vespa springt sofort an und die gänge lassen sich leicht schalten sie kann bei interrese jederzeit propegefahren werden. laut Scooterhelp bj. 1975 habe zwar einen Typenschein von einer 50s wird aber nur im gegentausch dazugegeben also es kann mit oder ohne typ getauscht werden. sollte neu gelackt werden
mfg rene
Angebot max. 14 Tage dann wird sie zerlegt und neu aufgebaut nicht geschlachtet wird nur getauscht
also warte auf Pn.
post-19371-053032500 1286981674_thumb.jp
post-19371-055065400 1286981702_thumb.jp
post-19371-050482400 1286981728_thumb.jp
    • Hast du da einen link dazu?   Hat sich erledigt, bin auf der Website dann doch fündig geworden
    • Kleines Update: Hab endlich mal mit jemanden vom Amt sprechen können :) die Maschine ist aktuell sogar noch zugelassen... jedoch seit 2005 keinerlei Einträge wie TÜV und dergleichen. (Also zahlt wer auch immer seit 2005 fleissig Steuern und Versicherung???) Naja.   Er kümmert sich um die Anfrage beim Halter mit Fristsetzung auf Antwort, sowie Freischreibung zur weiteren Verwendung (falls keine Antwort kommt) Und da die aktuell noch aktiv ist, sind auch sämtliche Daten noch im System. Wenn dann also ein Ersatz ausgestellt werden sollte, werden alle aktuell vorhandenen Eintragungen mit übernommen.   Etwas anders als erwartet, aber soll mir auch Recht sein ^^   Vielleicht steht dann auch demnächst der Rechtmäßige Halter hier und holt sein Moppet ab, dann ist das halt so...
    • Sollte die Wiederbelebung doch nicht stattfinden- ich werfe ein verbindliches " Hier!" In die Runde. 🙂
    • Auch Quattrini M210? Mit HD 138 lief er bei Vollgas ganz ok ohne Stottern wenn man über den Punkt drüber war. Tendenziell aber zu fett bei Vollgas, HD 148 finde ich ziemlich groß im 28er. Langsames Gasaufziehen spricht aber eher für die Nadel, JJH war bei mir immer eher auf der fetten Seite und ich hab auf JJJ oder JJK gewechselt. Welche ND? Ich hätte bei dir keine Bedenken mal eine kleinere HD und magerere Nadel zu testen, ist aber immer schwierig einzuschätzen wenn man den Motor nicht selber gefahren ist/gehört hat.
    • - Mein Eigentum - Liegt in 93309 - nur hier angeboten - sehr schöner, originaler, patinöser Zustand. Tacho funktioniert einwandfrei. Tacho und Birnenhalter mit dran. Rest siehe Bilder - haben möchte ich 260€
