211er Malossi Motor und 133er-Motor
Hallo Leute,
möchte mich von zwei Motoren trennen.
Gehören mir, liegen in Eichstätt und sind sonst nirgends inseriert.
Bei Fragen bitte nur PN. Danke
PX200 alt Motor mit 211er Malossi
Motor wurde vor ca. 6 Monaten von mir als Ersatz gekauft aber dann doch nicht benötigt. Laut Vorbesitzer neu überholt mit Lagern, Simmerringen und Dichtungen. Schaltkreuz neu.
Mit dabei ist zudem ein 30er Dello-Vergaser und ein Malossi Membranansaugstutzen sowie eine abgeblitzte Lusso-Zündung mit Polrad. Habe den Motor heute Probe laufen lassen und klingt ganz gesund. Etwas fett, aber ansonsten fit.
Verkauft wird der Motor wie auf den Bilder allerdings ohne CDI und Auspuff, dieser wurde nur zum testen kurz angesteckt.
Preis: 799€ incl. Versand
post-21405-081552800 1284218779_thumb.jp post-21405-096710400 1284218874_thumb.jp
PK133 Motor mit Polini Zylinder
Gehäuse an den Überströmern aufgeschweißt, Kanäle angepasst, Zylinder 2mm höher, XL2 Kupplung, PK Zündung, leichtes PK Lüfterrad mit ca. 1600 Gramm, Membranansauger, 24er Vergaser, Rennwelle,...
Motor ist Motorständer sehr gut/ruhig gelaufen.
Preis incl. SIP Evo Auspuff (Gepäckfachtauglich): 700€ incl. Versand
ohne Auspuff: 550€ incl. Versand
post-21405-088918900 1284218965_thumb.jp
Bearbeitet von Mallekind
Welche Kurbelwelle und was für eine Kupplung ist verbaut?
Original Übersetzung oder kurzer 4. Gang ?
Was ist der Preis mit Versand nach Österreich?
für den 200er PX alt Motor
mfg Midgard
Bearbeitet von midgard28
Kupplung, Kurbelwelle und kurzer 4. Gang würde mich auch interessieren.
Wie sieht das Gehäuse aus bei den Überströmern?
Wurde gefräst oder Stecktuning?
Wenn nicht viel gefräst wurde und du ne PX Alt Zündung (für Batterie 7 Kabel) dazu gibst nehm ich ihn für 700€ inclusive Versand.
mfg Midgard
sorry: War blöd!
Bearbeitet von 2linkehände
133er ist verkauft.
"Wie sieht das Gehäuse aus bei den Überströmern?
Wenn nicht viel gefräst wurde und du ne PX Alt Zündung (für Batterie 7 Kabel) dazu gibst nehm ich ihn für 700€ inclusive Versand."
Danke, da lass ich Ihn lieber liegen.
