Verkaufe Vjatka,Wjatka vp150 komplett restaurierungsobjekt
krasimiriordanow
Hallo an allen ,ich bin aus Bulgarien und kann eine komplette vjatka 150 anbieten baujahr ist um 1960.Sie ist koplett ohne fehlteile hat aber sehr lange gestanden und ich habe keine startversuche gemacht ich habe nicht mit gewalt probiert aber normal dreht der motor nicht also ein gutes restaurierungsobjekt.Der preis fuer den ich den roller abgeben kann ist 1000 euro und hoechstwahrscheinlich koennte ich den roller nach veterama oktober mitbringen koennen bei vorabredung oder ein bekannter kann auch gegen aufpreis die vjatka transportieren.Sonst kann ich fotos schicken und mein telefon abends ab 20 uhr ist 0035929672607 oder handy 00359878373848-Krassimir.Bei fragen stehe ich gerne zur verfuegung
post-37404-047664200 1284217896_thumb.jp
post-37404-080801800 1284217935_thumb.jp
post-37404-090275800 1284217963_thumb.jp
post-37404-003839000 1284217998_thumb.jp
post-37404-048173200 1284218029_thumb.jp
post-37404-057310300 1284218057_thumb.jp
post-37404-083358300 1284218081_thumb.jp
post-37404-089004800 1284218110_thumb.jp
Bearbeitet von krasimiriordanow
  • 6 Jahre später...
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
