Neuaufbau V50 mit Malossi Direktansauger
Hallo
Wie ich oben schon geschrieben habe will ich meine jetzige fuffi etwas Spritziger machen.
Jetziges setup 133DR masiv gefräßt, 19.19shb , Drehschieber, Pollini und auf Ethano umgestellt.
Ca. 10 PS
Habe mir mal die ganzen Setup für Malossi Direkt angesehen und möchte so in Richtung 20 PS vorrücken.
habe mir mal ein Setup zusammengestellt.
136 Mallossi bearbeitet
Membrankasten und Membran von Malossi
bearbeitete 51 Vollwange 20/20 stumpf
27 Mikuni
VSP
Habe aber noch Probleme mit alternativen Gaser vieleicht ein 32 oder 34 und
welche Membran, Membrankasten und ASS zusammenpassen und sinvoll ist.
Da ich glaube dass
ich mit dem 27 die 20 PS nicht erreichen kann.
Kann mir da jemand etwas Licht ins dunkel geben .
Welcher Gaser mit welchen Ass und Membrankasten passt?
Danke
einbi
Hallo
Ca. 10 PS
27 Mikuni
VSP
Da ich glaube dass
Danke
einbi
high budget:
RD 350 Membrankasten, passendes schnüffelstück, Keihin PWK 33 und Tassinari Vforce 2.
low budget:
Malossi membrankasten, 33er Keihin.
anstatt VSP würde ich lieber einen Franz nehmen
Bearbeitet von heizer
Was ist denn der Technische unterschied von Malle und dem RD 350 ausser der große Preisunterschied.
Habe ich mit den beiden etwa das gleiche Leistungsniveau ?
einbi
einbi
ich habe noch keine kurve, aber mein gefühl sagt das mit der RD Tassi mehr geht.
gibt aber auch motoren die mit der kleinen malossi vforce über 20 ps gekommen sind.
es wurde schon öfter gezeigt, dass der rd kasten für richtig leistung gar nicht nötig ist.. und für um und bei 20ps, die du ja anstrebst, reicht der ori aus.
ori kasten, 30er koso, franz.. das wär so mein low budget vorschlag für 20 (mögliche) ps..
edit: und bevor ich da ne sündhaft teure tassi rein hänge, bleib ich lieber bei den guten alten boyesen...
Bearbeitet von rod'n'roll
Du meinst also dem Malle Membrankasten mit den boyesen membranplättchen.
Passt der Koso ohne welchen fräßarbeiten auf den Malossi ASS.
Wie ist der Koso zum einstellen?
Mit den VSP hatte ich mir gedacht dass ich mit dem ein breiteres Drehzahlband habe.
