Probleme mit Sip Tacho an Vespatronic
nochmal @ Barnie:
Weisst du vielleicht, wie die Steckertypen der Powerbox heissen? Bzw. würde der 4-adrige Steckertyp reichen, da ich das Ende gerne verlängern würde....
Danke...!
Bin gerade unterwegs und habe nicht auf alles Zugriff.
Verlängern kannst auch ohne neuen Stecker, indem das 4er Kabel irgendwo geschnitten wird und die Verlängerung dazwischen kommt.
  • Antworten 121
  • views 21,5Tsd
  • vielen dank für deine schnelle antwort, ich hab da diese hier gefunden http://www.akkuline.de/3966_AKKULINE_multipower-bleiakku-mp0-8-12-mit-jst-stecker,-rolladen-akku-wpo-8-12.aspx die würde mir von
  • selbes problem: parma-zündung mit sip-tacho, fällt je nach dem ob man standlicht oder ganze beleuchtung an hat unter 2.000 bzw unter 2.400 U/umin aus da zu wenig spannung anliegt. LÖSUNG: ich fahre da
  • Bei den VT-Regler-Pins mußt nochmal in Dich gehen ... Und eine Sicherung vor der Batt kann einen Kabelbrand verhindern.
Ja, is klar...
Ich hätts nach Möglichkeit ohne Kabel durchzwicken gemacht... ;-)
Werd ich eh erst im Winter nach hinten legen... Hab also noch bissl Zeit um rauszufinden, welcher Steckertyp das ist...
