Weg, bitte Löschen.
xxx
Bearbeitet von Udo
Hmm .. Motorhälften 2 loch, 2 zug steht im Titel, aber im Text nicht mehr :thumbsdown:
Egal, falls es welche gibt: Welcher Präfix?
Jetzt aktualisiert und mit Bildern.
Motorhälften verkauft an Trajan.
ich nehme den 75er für 35€ hab dir auch schon geschrieben
Beide 75 ccm Zylinder, Motorhälften, ein V50 Auspuff und die Pk Kurbelwelle 20 ger Konus ist verkauft, Rest noch da.
Bilder Rennwelle und daneben eine orig. im Vergleich.
Bearbeitet von Udo
19 ner Kurzhubwelle auch verkauft, 19 ner Langhubwelle und ele Lüra reserviert bis Samstag.
Update im ersten Beitrag.
die Plug & Play Zündung..geht die auch bei ner Special mit Lenkerblinker(kleiner Konus)??
Ja, in Verbindung mit der angebotenen Welle.
mit der 20er Welle??Nicht die 19er die in drin habe??Meine nicht die 12Volt auf dem Bild,eben hattest du doch noch die 6 Volt kontaklos drinne....
Bearbeitet von hubert75
el. Zündung dicker Konus komplett, Zündgrundplatte einzeln 1a und Kurzhubrennwelle und normale sind noch da.
