Zylinderfussdichtung PK50XL = V50 Special ?
sind die Dichtungen die Selben? Hab hier ein Dichtungssatz orig. Piaggio. Auf den V50 Motor passt sie perfekt. Hab sie nun aber in meine PK eingebaut (hatte keine Andere da) und dachte das passt schon. Leider süfft es wie sau und die Vespa läuft nur noch 35-40. Ich denke mal die Hälfte Sprit geht unten raus :D
Was mich auch wundert ist dass in dem Dichtungssatz kein 3Loch-Vergaser-Dichtung drin ist (also für den Stutzen)...
Hab ich da jetzt die falschen bestellt und muss gleich nochmal ein Satz bestellen?
Grüße Marco
dichtung vom zylinder ist normal schon gleich
solltest du noch ne 3-loch dichtung suchen ? hab noch einige neue liegen gegen porto
Bearbeitet von vnb1t
Fußdichtung ist identisch, der Dichtsatz an sich jedoch nicht. Unterscheidet sich unter anderem durch die ASS-Dichtung. Wegen deinem Siffen würde ich mal schauen, ob du die Fußschrauben gescheit angezogen hast. Nicht, dass da ein Gewinde rundgelutscht ist.
Rund dürfte keins sein das hätte ich beim Anziehen gemerkt. Vllt ist ein wenig Dreck drin. Werd wohl Samstag nochmal alles auseinander nehmen und dann hoffen dass es klappt ;)
Auf jeden Fall danke für die Info !
