fährt-scheppert-fährt dann nicht mehr***please help^
bin langsam am verzweifeln..
nach ein paar kilometern schepperts- so ungefähr wie wenn man über ein blechschild fahren würde- und
dann säuft die möhre ab und ist tot.
Zur Chronologie:
Hatte letztes Jahr schon Probleme mit der Kiste und hab dann mal die Jungs von der Werkstatt drüber schaun lassen.
Die hatten mir ne neue Zündgrundplatte verbaut- dann lief sie ne Zeitlang- dann
immer wieder Fehlzündungen und dann aus. Hab sie wieder hingebracht und die haben gemeint sie müssten mir für 300 Tacken ne elektronische Zündung verkaufen.Häh? Die haben die Zündung nicht mehr hinbekommen.
Mit meinem Vater im Winter bisschen gebastelt, der die Zündung nach Gefühl eingestellt hat und dann lief sie
wieder- aber halt immer auf kürzeren Proberunden.
Kaum habe ich sie wieder in München und fahr damit, ging sie mir nach ca. 5 km aus.
Vergaser saubergemacht, neu abgedichtet, neue Schwimmernadel, neuer Schwimmer, Tank saubergemacht, neue Zündkerze und
yippee!
Doch dann nach der 3. Ausfahrt der Abtörn: ??schepper'' bei vollgas und wieder aus die TRöte??? :thumbsdown::crybaby:
was kann das denn sein? Please help
1.Serie 1965; 1610 Dellorto; HD58 ND50 (ungewöhnlich?); 75DR; orginal Topf
viele dank
ND50 ist tatsächlich ungewöhnlich, daher nehm ich an, du meinst die Chokedüse damit. Nebendüse ist außen am Vergaser.
ja stimmt, dann ist die chokedüse 50 und die Nebendüse 38.
Bei der Vergasereinstellung lief sie jedoch am saubersten,
als ich sowohl die ND als auch die Gemischschraube ganz reingedreht
habe.
(den Mechanismus der Gemischschraube habe ich allerdings nicht
ganz durchschaut...ist aber ja nicht so wichtig)
kann sich jemand erklären, was das Schepper-Geräusch auslösen hat können.
An die Zündung hab ich mich bis jetzt noch gar nicht getraut- habe leider keinen
Polradabzieher und keine Blitzpistole.
An dem Gaser und der Benzinzufuhr scheints also nicht zu liegen.
Ich hoffe, dass es nicht am Motor liegt. Der 75 DR ist auch erst ein Jahr drauf und
als ich ihn im Winter mal abgenommen habe, sahs ganz verfnünftig aus.
Da :thumbsdown: nke
Bearbeitet von hansenpeterr
Schau mal ob der Zylinder festsitzt, hatte schon mal den Falll dass die Zylinderfußschrauben nicht richtig angezogen waren, lief 1-2 km kalt prima, dann ging der Spaß los.
Bearbeitet von dark_vespa
kann ich eigentlich ausschließen, da wir extra noch ein wenig keramikpaste
an den Zylinderfuß geschmiert und dann mit schmackes zugeschraubt haben, weil
sie ein bischen gesifft hatte- werde aber noch mal nachschaun.
@spiderdust
dachte ich mir auch, als ich die setups der anderen gesehen habe.
werde mir auf jeden fall ne größere reinbaun.
jetzt springt sie mir jedenfalls gar nicht mehr an.
Was wäre die Empfehlung 72?
72 ist ein guter Startwert zum runter düsen.
