Gasschieber klemmt
thsce
hallo,
grössere schrauberrei heute abend!
mein vergaser an meiner px (24/24 e) klemmt sich fest, wenn ich vollgas gebe.
der schieber wird ganz aufgezogen und klemmt sich irgendwie am ende fest.
ein kleiner schubs (bei geöffneter vergaserwanne..) am zughaken und das ding schnellt zurück.
klemmt enfach. hatte ich noch nie.
kennt einer von euch das problem und wie kann man es beheben? neuer schieber? schieber anschleifen?
danke für euren rat
Vermutlich hast du den Gaser ungleichmäßig fest verschraubt -> verspannt -> verzogen -> Gasschieber klemmt.
Der Gaszug ist aber "fuselfrei"? Kann sich also nicht festklemmen?
zu fest verschraubt an den Haupt-Befestigungsschrauben oder den Schrauben, die den Schieber samt Feder befestigen?
Fuselfrei? Was meinst Du damit?
LG
hallo,
Hallo thsce,
Schieber auf keinen Fall "anschleifen".
Das Problem liegt wo anders.
Ist eine Ölpumpe verbaut? Der Hebel der Ölpumpe klemmt auch gerne mal bei Vollgasstellung.
War der Vergaser neulich runter oder klemmt der Schieber aus heiterem Himmel?
Wie siehts mit dem Gaszug aus, gut mit Silikonspray durchgespült?
Ist das Rohr vom Gasgriff sauber und geschmiert? Klemmt der Gasgriffgummi?
Die schwache Schieberfeder im Gaser muß einmal die Feder der Ölpumpe spannen und zusätzlich das große Rohr vom Gasgriff zurückdrehen. Durch altes Fett oder ein Staubkorn am Gasgriff und die Zugkraft dieser Feder reicht nicht mehr aus.
Grüße,
RGV
Hallo thsce,
Grüße,
RGV
danke für die Antwort.
Jedoch ist es so, dass der Schieber bei Vollgasstellung sich festsetzt. Man merkt richtig, wie er immer weniger Platz hat und dann klemmt. Die anderen Teile (Ölpumpe, Gasgriffe) laufen frei und gut.
Womöglich habe ich die Hauptbefestigungsschrauben doch zu fest angezogen....16-20 Nm?
Danke Euch
hatte ich auch schon mal... warecht ein super Fahrfeeling, vorallem so unerwartet! ;)
Bei mir hat man deutliche Klemmspuren am Schieber bzw an der Führung des Vergasers gesehen. Hab dann ein bissel mit der Feile am Vergasergehäuse den Grat weggemacht, jetzt läuft er wieder tip top ohne irgendwelche Mucken
