geschwächte feder für Schaltung
fahr nun schon über ein Jahr mit meiner V50. Alles funktioniert tiptop nach der Umstellung auf die elektronische
Zündung. Kupplung trennt sauber.
Nur die Schaltung macht in der stadt einfach kein Spaß.Sie geht viel zu schwer!! Beim Einbau der Hauptwelle weis ich noch genau
das die Schaltklaue sehr schwer mit der Hand zu bewegen war. Daher meine Frage: Gibt es noch schwächere Federn als die originale?
Ich denke nämlich das dies die Lösung wär, wenn dann ab und zu ein Gang rausspringt wärs mir das wert.
Gruß Marc
Die Schaltklaue muss schwer auf der Welle zu bewegen sein, das gehört so und deine Überlegung mit dem Gangspringen is Blödsinn ruiniert dir schneller als du gucken kannst die Gangräder + Schaltklaue. Schmiere mal dein Schaltrohr neu und hau ordentlich Fett an die Schaltzüge !
Servus,
Wenn die Kupplung sauber trennt, kann ich mir nur vorstellen, dass deine Züge schwer gehen. Mach mal die Züge sauber und frei-
gängig. Normalerweise geht eine Schaltung leicht
Gruß Wlade
mh ok
kann man eure Schaltung unten am Motor von Hand schalten?
des geht bei mir nämlich auch nicht, nur mit einer Zange und viel Kraft.
Servus,
im Stand kann man nur schalten wenn die Zahnräder richtig stehen. Also meist nicht, nur wenn man den Roller
oder das Hinterrag hin und her bewegt. Wenn die Züge dann nach eingehängt sind geht eh nix.
Unten am Motor geht es immer schwer mit der Hand, das hat schon seine Richtigkeit.
Gruß Wlade
im Zweifelsfall gleich neue Züge verlegen und vor allem auf die richtige Verlegung eben derer achten.
Wenn die Züge irgendwo unnötige Knicke oder enge Bögen machen, dann geht die schaltung natürlich sehr schwer!
