KOLBENSTANGE SCHWEIßBAR ?
N´abend.
Blödes Mißgeschick beim Hoffmannschrauben passiert. Hatte einen neuen hinteren Dämpfer (je nach Anbieter 120-150?) verbaut. Chassis stand auf dem Tisch, einmal kurz nach hinten geschoben, da ich grad vorne an der Gabel fummelte....knack...Dämpferschraube oben abgerissen, bzw abgescherrt.... :thumbsdown: ..eigene Blödheit...stand hinten halt auf dem Dämpfer leicht auf...nicht dran gedacht und...naja.
Ein Stück Gewinde ist noch drauf...reicht aber zum einschrauben nicht.
Kann man eine Kolbenstange schweißen und ein neues Gewinde reinschneiden oder ist das aufgrund der Härte nicht machbar, bzw zu gefährlich. Wenn´s kein neuer und auch teurer Dämpfer wäre egal...aber das ärgert mich grad.
Die Hoffmann hat noch einen seperaten Dämpfer...also wie Sprint etc vorne...Feder und Dämpfer einzeln...
Ich glaub nicht das man das pauschalisieren kann. Die Kolbenstanden sind ja nich immer aus dem gleichn Material - außerdem ist die normalerwesie hartverchromt, die Chromschicht muss auf jeden Fall vorher runter (vorchicht giftig? krebseregend?).
Lässt sich der Dämpfer denn nicht zerlegen, so dass man eventuell die Kolbenstange wechseln kann (gegen eien neu angefertigte)? Ich hätt' da ja schon ein ungutes Gefühl.
Hört sich fast an, als ob Du Glück hattest, dass das nicht während der Fahrt passiert ist.
- Würde eine Verlängerung wie bei PX oder so funktionieren?
Kann man das Gewinde nicht weiter schneiden und dann eine PX-Distanz montieren? Oder ein passendes Distanzstück anfertigen?
