doppelter Leerlauf V50?
ich habe einen überholten Motor in meine V50 eingesetzt und bin nun etwas irritiert, weil dieser offenbar 2 Leerläufe besitzt (am Motor getestet): Zwischen dem 1. und 2. (normal) und zwischen dem 3. und 4. (das ist ungewöhnlich). Könnte mir jemand sagen, was derjenige, der mir das Teil als überholt verkauft hat, evtl. falsch zusammengebaut haben könnte?
Besten Dank
Der Seb
Besten Dank
Der Seb
keine Ideen?
evtl nicht ganz überholt... (schaltraste, feder...)
oder Getriebe falsch zusammengelegt. vielleicht ein Ritzel verkehrt herum
das zwischen 3ten und 4ten ein Leergang is is ganz normal. Ausserdem ist es kein richtiger Leergang sondern einfach nur ein etwas größerer Abstand zwischen den Zahnrädern. Das gehört sich so
Yep, vollste Zustimmung.
War auch irritiert als ich nach meiner ersten Motorüberholung zwei Leerläufe gefunden habe,
das passt aber.
Aufpassen wenn du die Seile einhängst, dass du den Richtigen hast. :thumbsdown:
