ERLEDIGT VERKAUFT !
Charles71
Vespa T5 LML Lizenzbau / 150 ccm / mit originalen 6100 Kilometer / Originallack mit ein paar Gebrauchsspuren in einem super Zustand / Tüv und AU 08/ 2011. Ummelden und Losfahren !!! Alles funktioniert perfekt. Vor 500 Kilometer wurden neue Reifen inkl. Schläuchen, neuer Sito Plus Auspuff, neuer 24ger Vergaser und Kleinkram für den TÜV verbaut. Ein gebrauchter 177 ccm von DR und ein originaler T5 Kotflügel in Rollerfarbe lackiert gibt es mit dabei. Es gibt keine Durchrostungen oder anderweitige vesteckte Mängel.
Bearbeitet von Charles71
Gast
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen, dass direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
