V50 ruckelt nachdem sie bissle gelaufen hat
Wenn ich mit meiner V50 so 20km hinter mir habe fängt sie an zu ruckeln. Hört sich an wie Zündaussetzer. Und wird so bis max 10km/h langsamer.. Woran kann das liegen.
Original Zylinder und Polini Banane sind verbaut...
Vergaser hab ich mal gereinigt...
Pick-Up könnte sich erhitzen, deswegen vllt kaputt, das mal erneuern, plus Tankentlüftung (loch im Tankdeckel) checken, ob die frei ist. Auf kurze und fehlerfreie Tankschlauchverlegung achten und Benzinfilter reinigen + Vergaser reinigen.
Hatte mal ähnliche Sympthome. Habe den Kondensator gewechselt und dann war Ruhe im Puff!
Oder bei Kontaktzündung Kondensator :thumbsdown:
