V50 Spezial lässt sich die Antriebswelle kaum drehen?
Hallo zusammen, habe erst kürzlich im Tausch einen V5A4M Motor bekommen, leider musste ich feststellen das dieser nicht top war!
Nun mein Problem, hab die Lager der Nebenwelle erneuert soweie die Lager von der KuWe....dies läuft auch alles einwandfrei!
Beim zusammenbauen ist mir dann aufgefallen das sich die Antriebswelle kaum drehn lässt nur mit viel Kraft!? Setz ich dann die Trommel drauf dann geht es einiger maßen.....was ist da los??
Hab auch alles bevor ich zusammengebaut hab gereinigt bzw. entfettet, kann es daran liegen das keine Schmierung vorhanden ist??
Grüße
Nö.
Bremsgrundplatte und Trommel montiert? Die Hauptwelle zwickt gerne gegen die kleine Blockhälfte wenn nicht.
@ Rod´n´roller...auf was ist das NÖ bezogen?? Geht das bitte ein bisschen ausfürlicher..:) danke
@Eydsoab: schon klar von gestern bin ich auch nicht, naja und wenn sich mit einem eingelegten Gang drehen lässt würde ich mal sagen das da mehr kautt ist und nichts mehr klemmt........................aber danke..;)
@rick: Also ich hab alles montiert, mit Trommel lässt sich alles ein bisschen einfacher drehen aber man merkt schon noch das ein Widerstand da ist!
wenn die Hälften auseinander sind läuft alles prima aber nur wenn dann beider Lager auf die AW greifen gibts nen klemmer....naja
Wie meinst du das mit das die Hauptwelle gegen die kleine Blockhälfte zwickt, was kann ich dagegen machen??
Grüße
Ich meine das die Hauptwelle nicht tief genug ins Lager eingezogen ist und deshalb an der kleinen Hälfte "reibt".Die Bremsgrundplatte presst ja das Lager in den Sitz und die Trommel zieht die Welle ins Lager. Deshalb auch die Frage ob du alles montiert hast.Vor allem die Trommel mit der Scheibe und Mutter wirklich festziehen, nicht nur draufstecken und drehen.
