Hallo zusammen,
ich habe an meiner PK 50 XL1 ein massives Falschluftproblem. Vorab: Der Motor wurde schon komplett neu abgedichtet, ebenso der Vergaser. Ich habe gestern den kompletten Motor abgesprüht. An den Simmeringen, Ansaugstutzen motorseitig, Zylinderfuß, Motorhälften keine Veränderung in der Drehzahl.
Dann habe ich mit einer Sprühkopfverlängerung (dünnes Rohr) versucht den Vergaser gezielt an ein paar Stellen abzusprühen. Nun habe ich den Eindruck das die Drehzahl runter geht wenn ich an die Chokeführung (dort wo der Chokezug in den Vergaser geht) sprühe. Kann das sein? Habe gestern den Vergaser nochmal auseinander gebaut und neu abgedichtet konnte aber für diese Stelle keine Dichtung zuordnen. Habt ihr da noch eine Idee? Werd echt wahnsinnig und möchte endlich wieder rollern... :thumbsdown:
Info: SHB 16.15 / 72 HD / 42 ND / 75er Mallossi Satz / sonst allet Original
Gruß,
Tim
P.S. SuFu habe ich schon gequält und alles was ich finden konnte ausprobiert. Ich find den Fehler einfach nich...
Bearbeitet von tim1200
oh stimmt, gar nicht geschrieben was sie macht. :thumbsdown:
Ja sie dreht hoch. Hatte jetzt am WE sogar mal den Effekt das sie nicht wieder ausging!! Zündung aus aber der Motor drehte einfach weiter. Hab dann den Benzinhahn zugedreht.
Zum Drehschieber: wir hatten den Motor komplett auseinander und es sah alles gut aus. Hätten wir sonst nicht wieder zusammengebaut. Ist ein erste Hand Roller mit 12.000 auf der Uhr.
Cheers,
Tim
ASS wurde schon untersucht bzw. abgesprüht. Mach ich aber gerne nochmal. Filzring fällt aus da der Gaser innen den Gummiring hat. Habe das auch schon ausprobiert und einfach einen eingefetteten Ring mit eingebaut, geholfen hat es aber nicht. Schelle ist schon ziemlich fest aber auch das probier ich aus.
Vielen Dank schonmal! Daumen drücken das irgendwas davon hilft.
Cheers,
Tim
das ist ganz blöde, hatte ich auch mal. Ist wohl eine Art Glühzündung. Auf jeden Fall
Eine sehr unangenehme Geschichte, die sich bei mir zum Glück nicht mehr wiederholt hat.
Jonas
Mal kurz ein Feedback.
Habe mich am WE mal etwas ausgiebiger mit dem Falschluftproblem auseinander gesetzt. Um es kurz zu machen, es war eine zu große Nebendüse. :thumbsdown:
Hatte in den Setups nachgesehen und mir fiel auf das einige mit ND kleiner 38 fahren und habe es dann einfach mal mit einer kleineren ausprobiert. Habe jetzt eine 40 drin und er läuft seelenruhig im Stand. Könnte eine bißchen besser durchziehen, meine das hat er vorher auch getan. Werde heute noch ein paar kleinere Nebendüsen kaufen und mal durchprobieren.
Also erstmal Daumen hoch für die Setupliste!!! Hat mit sehr geholfen. Und ein Dank an alle die versucht haben mir zu helfen! :crybaby:
Danke,
Tim
    • Was hab ich mich schon über undichte Auspuffdichtungen geärgert, egal von welchem Anbieter. Haben bei uns immer nach max. 1000km zum sabbern und rausblasen angefangen. Seitdem ich keine Dichtung und nur etwas Dichtmasse verwende, ist Ruhe. Lukulus hat mir damals dazu geraten und er empfahl mir als Dichtmasse die Bont von Ducati. E43 geht's anscheinend ja auch top. Hauptsache der Auspuffflansch ist absolut plan. Dann reichen auch Nordlock und normale Muttern, kann sich ja ohne Dichtung nichts mehr setzen. Kein Öl-Dreck-Gemisch mehr in den Zylinderrippen und unten am Membrankasten. Kein erhötes Standgas mehr. Für mich gibts nur noch "ohne".
    • Tankdeckel hat eine Entlüftungsbohrung, diese muss frei sein bzw darf nicht verdreckt sein. kontrollieren.
    • Ja, auf Arte in der Mediathek lief letzte Woche Kill Bill I und II, Reservoir Dogs...klasse Typ und kein Alter.
    • Man kann natürlich geteilter Meinung sein, ob es wirklich sein muss, das Wort Spielplatz durch einen anderen Ausdruck zu ersetzen. Aber die Idee, Kinder und Jugendliche in kommunalpolitische Entscheidungsprozesse einzubinden, macht, denke ich, absolut Sinn. Das ganze hat übrigens auch eine lange Tradition: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kinder-_und_Jugendparlament   Ich habe nur (mal wieder) den Eindruck, hier wird etwas skandalisiert, was bei Licht betrachtet, irgendwie ziemlich belanglos ist. Wir haben so viele Probleme auf der Welt. Und worüber wird diskutiert? Letzte Woche über einen erschossenen Fisch. Diese Woche über einen Verwaltungsakt, von dem irgendwie kaum jemand betroffen ist...
    • Was ist mit Euch:   @Sirvano @Spiderdust @Humma Kavula @cuni @sogmir @166er @sickboy01   ?
