kein zündfunke
hallo,
hab bei meiner vespa heute ne nagelneue zündung eingebaut(hab ne pk50 xl mit batterie die is aber draußen.
nach dem einbau ist der roller 2 mal gut angesprungen.
bei der ersten langen fahrt ging er dann aus un dann war pötzlich kein zündfunke mehr da.
kann es daran liegen dass die zündung mit batterie ist und weil ich keine angeschlossen hab irgendetwas spinnt?
gruß
hallo,
gruß
Watt is mit den Klemmen vone Batterie - schön ping ping und dann isss watt ( zB CDI ) kaputt!
Watt sacht CDI - iss momentan bei mir'e V50 auch son problemchen!
Zündung richtig eingestellt - wie man hier sooo schön schreibt fachmännisch ?!
Watt is fürne Zündung drin - de original oder schön parma etc.?!
Glückauf usem Pott de Mufti
also klemmen von batterie dürfte nichts passiert sein sind eh wech und die kabelenden abgeklebt da ich ja ohne fahre. zündung ist die originale und die steht auf originaler einstellung.
wie kann ichd ie cdi testen? gruß
indem du sie an einen funktionieren motor baust.
oder alternativ du testest an deinem motor eine funktionierende cdi.
ja ne neue cdi hatte ich vorher auch drangebaut also hab ich schiss dass es die zum testen dann auch noch schrottet. gibt es keine möglichkeit die irgendwie zu testen?
gruß
