Vergaser für Tuning light
Hallo, ich habe für meinen neuen 200er Motor einen 208er Polini, eine MAZZUCCHELLI KW sowie einen PEP Plus 2.0 Auspuff im Programm. Ziel ist nicht die maximale Leistung sondern ein rund laufender und nicht Mega Sprit schluckender Motor :thumbsdown:
Welchen Vergaser würdet ihr für dieses Projekt empfehlen? Original ist zur Zeit ein SI24.
Bearbeitet von Puch
Einen SI24 mit den möglichen Verbesserungen die du im GSF finden kannst.
Wenn dein Roller Baujahr > 1989 ist, bekommst Du nur schwierig einen anderen Vergaser eingetragen.
Mit dem SI24 ist ein eingetragener Polini 208 kein Problem, da er ein Gutachten besitzt, bei dem das Abgas nach ECE R40 (oder so) geprüft wurde.
Ich fahre den 208er mit Langhub, Si24(25) und PEP2.0 seit kurzem. Macht schon spaß.
@carsten70: Mein Roller ist Bj. 1991. Was hast du für eine Bedüsung beim SI24 gewählt? Hast du für den Polini auch die Überströmkanäle am Getriebeblock bearbeitet oder Plug&Play?
