V50 Kontaktzündung
tag auch habe ein problem mit meiner Kontakt zündung
erstens bekomme ich kein Zündfunke
unterbrecher auf 0,4mm eingestellt
zündgrundplatte ist auf 19 grad eingestellt
warum bekomme ich keinen zündfunke
woran kann es liegen
danke schön für eine Antworten im voraus
Bearbeitet von becksler
Naja, der richtige Unterbrecherabstand ist ja nicht alles! Es kann auch noch folgendes im Ar*** sein!
-Zündkerze
-Zündkerzenstecker
-Zündkabel
-Zündspule (je nach Typ innen, außen oder innen und außen)
-Kondensator
-Kabel zur Zündspule
Wie du siehst kann vieles Probleme machen. Hängt von der Zündung (Typ)ab. Wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, würd ich mit dem Kondensator anfangen und bei allen anderen Teilen zumindest den Durchgang prüfen.
Selbst wenn der Kondensator fratze ist, gibt es einen Zündfunken. :thumbsdown:
Würde auch erstmal bei Zündkerze, Stecker etc. anfangen...
