Welche möglichkeiten gibt es um eine Party o.Ä. live ins Netz zu stellen ?
Webcam mit recht kurzem USB Anschlusskabel vorhanden (kann man USB verlängern ?),
Gibt es da irgendein einfaches Prog. oder so (ähnlich Camarades) ?
was heisst "LIVE" ins inet....15 bilder/secs? da bruachste erstmal deutlichst mehr als nen dsl anschluss, gehen tut das..aber: auf deinem webserver muss nen streaming laufen, also ein modul das die gerade hochgeladenen bildfolgen 1:1 ohne nachzudenken auch wieder nach drausen gibt.....
ra hat son servermodul ich glaube von apple gabs auch mal sowas.. die kosten magste jetzt ga nicht hören...
für den kleinen hausgebarcuh wenn du auf die bandbreite nicht zu achten brauchst, normale cam, soft und alles 10 secs ( mal rantesten was dein serverchen so schafft) nen aktuelles bild rein..ist nicht live, also...streaming, aber recht aktuell...
Geht da nicht auch sowas wie "NetMeeting" - nur für oder mit Bildern aus ner Cam?? Die Tel.konferenzen beim Zocken funzen doch auch ohne großen Aufwand...
-schmied
    • Hahaaa also hatte Luigi quarantanove Zähne für ein Halleluja gezählt und dann 1 und 1 zusammengezählt. Schlauer Bursche der Luigi!!!       Aber da fehlen dann bei gleicher Drehzahl mal schlappe 12km/h. Da müsste der Motor dann bis 7500 drehen um wieder so um die 95 zu kommen….
    • Und um was beitragen zu können:   3.Gang Getriebe bei den Smallframes hat echt einen sehr fiesen Sprung vom 2. in den 3.Gang, bei meiner einen VNAfahrt war das auch spürbar zu groß. Die Piaggiomotoren laufen halt genau in dem Drehzahlbereich und haben mit dem passenden Auspuff die klassische Traktorcharakteristik. Wenn Du da jetzt was verschiebst, und dem ganzen zu mehr Leistung verhilfst, verschiebt sich alles nach rechts, was für den Sprung vom 2. in den 3.Gang eher nicht förderlich ist. Ich würde versuchen einen kürzeren dritten Gang zu bekommen, wenn es das gibt.   Klar...ist nicht mehr 1958 dann, aber stell Dir einfach vor, dass der Luigi im Werk gesehen hat, dass es einen kürzeren 3. Gang von der Ape gibt, der mit dem selben Modul passt. Das Geheimnis hat er für sich behalten...bis er es 1994 an DRT Denis weitergegeben hat: "Ehhh....alora....kannsd Du nehme Gang von Ape...is kurzer und dann snäller auf fumbftsisch"
