Welche Zündung für VBB
Hallo Leidensgenossen
Welche 6V Zündung könnt Ihr empfehlen?
Da gibts ja doch verschiedenste
SIP hat 2 im Programm
Bei Ebay hab ich grad eine um 38? gefunden
6Volt Zündung
Dürfte aber eine BAJA sein
Bei meiner ist die Lichtspule defekt
Kann im Stromkreis Rücklicht,Standlicht Tachobeleuchtung 12V Birnen verwenden obwohl es eine 6Volt Unterbrecherzündung ist
6Volt Zündung
Hallo Pez,die bringen meistens mehr Volt heraus als du brauchst,um daß zu kompensieren kaufst dir gleich noch zusätzlich einen Spannungsregler,wenn die 6V Birnen häufig durchbrennen liegt es meistens daran! Ich hab eine 6V Zündung von der Baja und bin damit sehr zufrieden! LG :-D
bin im Begriff die gleiche Zündung in meine Sprint einzubauen, möchte aber wissen, welchen Schaltplan ich mit einem solchen
Lichtschalter und einem solchen Bremslichtschalter (beide sind Öffner) verwenden soll ...
Welche Optionen gibt es mit einem Spannungsregler?
Gruss,
Jaka
Werd mir die vom SIP kaufen!
Das ganze Nachbauklump kostet mehr Nerven als es gut ist!
Kann schon sein das der ein oder andere damit bessere Erfahrungen gemacht hat aber ich eben nicht!
  • 4 Monate später...
Ich hab mitlerweile die Vespatronic drinn!
Läuft perfect!!!
