wie nehm ich die verkleidung beim xl2-lenker ab?
versuche gerade die abdeckung vom lenker meiner xl2 abzunehmen, weil ich dir kontrolllämpchen erneuern möchte.
unter dem lenker hab ich die ganzen schrauben abgenommen, genauso wie den rückspiegel.
aber irgendwie will das teil nicht ganz ab und ich möcht auch nichts zerbrechen.
irgendwie hängt der tacho an der verkleidung festt?
kann das sein?
schreibt mal bitte schnell was :-D
danke
Kano
Hallo!
Das sollte die Tachowelle sein, die noch fest hängt. Weiss jetzt nicht wie sie bei der xl2 fest gemacht ist. Vermute, dass sie mit einem Klipp / Verschraubung am Tacho von unten fest gemacht ist. Wenn du die Abdeckung komplett los geschraubt hast, solltest du die so weit anheben können, dass du die Tachowelle sehen kannst. Schieb dafür am Steuerrohr die Aussenwelle nach oben, dann gehts einfacher.
Gruss, scooterlenni
okay die tachowelle (jetzt weiß ich endlich wo die ist ) hab ich abgemacht.
allerdings ist jetz noch so ein weißer stromstecker (ähnlich wie beim autoradio) mit bunten kabeln am tacho befestigt.
wie werd ich den los??
Der ist auch mit einem Klip befestigt. Wenn du das nicht mit den Fingern schaffst, versuchs mal mit ´nem kleinen Schraubenzieher.
danke für eure tips!!
jetzt weiß ich ja wie es geht!
blos wie nehmich jetzt die keinen birnen raus??#
achja und ich dachte es gäb eine birne, die das ganze "display" erhellt!?.
ich seh nämlich nur vier birnen:
für
- blinker
- tankanzeige
- "licht eingeschaltet" anzeige (kaputt)
- "fernlicht eingeschaltet" anzeige.
und dann noch eine birne, die mit einer kapsel überdeckt ist, dieman nicht abnehmen kann..
Bearbeitet von Kano
Birnen raus: die kleinen schwarzen Fassungen um 45° drehen.
Die ""licht eingeschaltet" anzeige (kaputt)" ist auch für die Tachobeleuchtung; da gibt's keine andere.
Bearbeitet von t4.
also bei mir wird im dunkeln, wenn das licht eingeschaltet ist nichts mit "weißem licht" oder so beleuchtet!!
dachte, dass ich das bei anderen roller gesehen habe, aber bei mir gibts das nicht
Wie t4 schon schrieb: Die Abblendlicht-Kontrolllampe beleuchtet gleichzeitig den Tacho. Wenn die also kaputt ist kann auch der Tacho nicht leuchten :-D
hab jetzt grad eben (vor ca 10 minuten) nochmal das licht getestet und die kontrollampe des abblendlichtes spendet wirklich etwas licht, welches auf das display fällt.
jedoch fällt dieses wirklich recht schwach aus
soweit ich mich errinnern kann, sind es 2 solche kleine leuchten, die den tacho beleuchten. schau mal auf der gegenüberliegenden seite, da müsste auch noch eine sein!
mfg michael
