Santa Cruz / Jason Jessee "Pray For Me" Sticker
db1
10 8 Stück von den feschen Teilen schmeisse ich nochmal in die Runde. Natürlich Original und keine Self-Prints. Versteht sich von selber.
Clear Background, Druck ist ein geiles glänzendes Bronzegold, Größe ca. 20cm) Stck 6,50 + 1,45 Versand VERSAND INKLUSIVE!
(zu groß und breit für den 0,55er Brief) Werden mit beidseitiger Cartonage in den Brief gaypackt, so dass der Kleber heile ankommt.
Der in 10cm Ausführung für 4,00 Versand inklu!
Wer Interesse hat bitte P zum M an mich mit Adresse. Meine Bankdaten gibt es dann Retour. Ich verschicke direkt am näxtem Tag nach Zahlungseingang.
Bearbeitet von db1
    • @Steuermann   Ja tracker dart six track Trucks gibt's in Holland bei sickboards ltmW, kosten aber inzwischen ein kleines Vermögen. Ich würde Dir fast zu den reissue Indies "stage4" raten, da Santa Cruz die laut meinem Bruder, genau für die ganzen alten Herren wieder frisch aufgelegt hat.   Herzliche Grüße Christian    PS: dasMcGill gehört artgerecht benutzt und mit 2paar knieschützern, wrist guards ist das mEa auch relativ ungefährlich solange man net drop ins, acid Drops oder ähnliches in der Art macht.
    • Ok, danke. Ja komme aus HL. Den Zylinder kann ich erst übernächste Woche ziehen, da ich vorher keine Zeit habe und mich um mein Auto kümmern muss. Also noch erstmal keine Fotos.   Aber du hast mir schon einmal weiter geholfen mit dem ori Zylinderfuß, dann habe ich schon mal einen Anhaltspunkt. Werde den DR mal nachmessen, wenn er ab ist. Falls du Zeit und Lust hast, kannst ja mal kurz den Messchieber an den ori 80er Motor halten, dass wäre dann perfekt.
    • Hola ,    ich habe jetzt nicht alles gelesen  aber  Tachoschnecken schauen oft so aus wenn  die  kleine Distanzscheibe zwischen Lager und Achse nicht eingebaut wird .    Zwar gibt es eine  Toleranz  die nötig ist damit man die Bremstrommel Justieren kann aber wenn die Achse  grundsätzlich 2 mm zu weit  Richtung Schwinge steht kann es  nicht optimal greifen , genauso wenn  Spiel in der Achse wäre .    das nochmal checken , auch ob die  Schnecke auf der Achse in Ordnung ist    dann funktioniert im Normalfall  die 9Z  Schnecke für Sprint /GL mit der 2,7 mm Aufnahme    Grüße Bernd
