-----> Termine in STUTTGART <-----
M210
Das Stuttgarter Tagesgeschwafel wurde hierher verschoben.
Danke für Euer Verständnis
Verständnis? ...- leider just in diesem Moment nicht vorhanden. :-D
Aber! Der nächste fixe Termin ist am Mittwoch, den 17.02.2010
für alle Stuttgarter Rollerfahrer und alle aus der Umgebung:
Stuttgarter Schaltrollerstammtisch
Mittwoch ab 20 Uhr
im Waldheim Raichberg (www.waldheimraichberg.de)
Willkommen ist jeder Schaltrollerfahrer.
Bearbeitet von M210
QUADROPHENIA wird morgen abend im MINI-KINO im 1210 gezeigt. :-D
Das der Streifen an sich totgeschaut ist und man jeden Dialog mitsprechen kann ist schon klar, aber
in geselliger Runde, mit den richtigen Leuten ist es mit sicherheit ein weit grösseres Vergnügen, als den
Abend mal wieder vor der Glotze zu verbringen!
Hab mir dort schon einige Filme angesehen, die ich ebenfalls schon kannte, und hatte immer ein riesen Spass!
Filmstart ist um 21 Uhr
Eintritt ist frei
Knabbereien gehen aufs Haus :-D
...OI!
...OI!
Scheide, dass ich um 0430 rausmuss. Mache mich daher in der laufenden Woche v.a. für/am Mittwoch (Termin siehe oben) frei.
Robson, Du bist im übrigen nicht konsequent. Quadrophobia hat ansich ein eigenes neues Stuttgarter-Termine-Topic verdient! :-D
Bearbeitet von M210
Eventuell hat es der Schwabenandy schon gepostet, falls nicht:
24./25.04 2010, 71737 Kirchberg/Murr, ab 16Uhr, im Gehrn 19...
Saisoneröffnung 2010 für alle Luftgekühlten VW's, Porsche und Blechroller...
...dann dröhnen endlich wieder die Motoren, qualmen die Reifen und es kann gecruised werden.
Vertreiben wir also die Winterdepressionen und läuten mit ganz grossen Glocken die kommende Saison ein. Wir freuen uns schon auf Euer zahlreiches erscheinen - für gutes Wetter wird gesorgt, versprochen....
Infos
Bearbeitet von volksspeed
Infos
Bei genügend Rückmeldungen organisiere ich eine Ausfahrt -> Schwäbisch - Fränkischer Wald, kurze Geraden, ca. 100km (je nach Bedarf).
Grüße,
Arne
    • der Winkel sollte AUF JEDEN FALL zur Mitte hin grösser werden!! sonst drückst du ja in die falsche Richtung, der Kolben wird aussen heisser... diese problem hatte Marian auf seinem RB22 und er musste einen anderen Zylinderkopf nehmen. dass das aus der box nicht passt sollte nicht so sein, unbedingt beim Hersteller anrufen.
    • Um auch beim Abstimmen unterwegs besser zu verstehen, in welcher Schieberstellung was aktiv ist (vor allem bei 1/8 und 1/4 am Gasgriff) habe ich mir dieses "Jetting Chart" gebastelt. Grafisch ist das doch immer viel eingängiger finde ich... Das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber mal ein Anfang. Der Entwurf darf gerne diskutiert und verbessert werden! (Abweichungen von 0.1-0.2mm sind nat. möglich)   Hier die Erklärung wie ich dazu komme: Punkt a): Lässt sich einfach ausmessen: Beginn der Öffnung der ND (siehe hier, da habe ich das ausgemessen) Punkt a'): Lässt sich ebenfalls einfach ausmessen: ND-Bohrung 2mm ganz offen Ich gehe davon aus, sobald die ND-Bohrung ganz geöffnet ist, hat die LLGS keine Funktion mehr, da der Unterdruck den Weg des geringsten Widerstandes nimmt. Und die ND Bohrung ist einfach deutlich grösser. Beim Si24 (nicht: 25/26!) liegt mein Leerlauf meist bei etwa 1.6-1.8mm (Schraube um 2-2.5U raus). Und da beginnt die Markierung an meinem Gasgriff mit 0% Punkt b) und b'): lassen sich ebenfalls einfach ausmessen Punkt c): schaut man obenrein und beobachtet das Zerstäuberrohr, tröpfelt es da schon bei ~1/8 am Gasgriff heraus (mit 140BE2 HD130 am 187ccm im Stand) Die grosse Unbekannte ist der Verlauf der Geraden c - c'. Da die ND-Bohrung aber im Endeffekt als Abzweiger vom HD-Stock gespeist wird und es ja immer nur einen gewissen Anteil Sprit für AFR~12.5 braucht, gehe ich davon aus, dass die Förderung über den in die Vergaserbohrung hineinragenden Zerstäuber ziemlich schnell "übernimmt" und so der ND-Bohrung den Rang abläuft. Das hängt dann sicher noch von diversen Parametern wie Schwimmerstand, Mischrohr, HLKD und natürlich Drehzahl ab. Im Endeffekt spielt es aber für die Abstimmung gar keine so grosse Rolle wo c' liegt. Das für mich wirklich interessante ist, dass dieses Stottern und Schnattern bei Gasgriff 1/8 offensichtlich mit dem Einsatz des Zerstäubers und damit dem HD-Stock (also MR+HLKD) zu tun hat. Und das konnte ich im Fahrversuch nun auch schon an verschiedenen Motoren nachvollziehen.
    • Mir wurde auf der Zulassungsstelle ausdrücklich gesagt, dass das Fahrzeug in die nächst höhere Klasse eingestuft wird und nach Moped/Mokick eben Leichtkraftrad kommt. Die Kleinkrafträder fahren hier auch mit dem Lkrad Schild rum.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/blog/vespa-gt-200-mit-turbolader_p2252   bei aller Liebe, ...   mag technisch alles schön und gut sein, aber bis ich diesen Anblick (insbesondere das Heck)  verarbeitet habe wird Tage oder gar Wochen brauchen ... wie kommt man bitte auf sowas - schlimm
