PX alt Tank + Sip Evo Sitzbank geht das überhaupt?
Ich habe eine Sip EVO Sitzbank aber bei meinem Tank PX Alt
(mit klappbarem Deckel, der in geschlossener Position mit einer Plastikrändelschraube fixiert wird)
habe ich einen zu großen Abstand weil der Tankdeckel an der Sitzbank aufliegt.
Gibt es andere Tankdeckel die nicht so hoch sind oder brauche ich einen neuen Tank?
Bearbeitet von Jogl
es gibt ein kürzeres gewinde für die rändelmutter,
aber ich denke du braucht einen neuen tank.
niko
Nabend,
ich hatte mal eine SIP EVO Sitzbank auf einem PX alt Tank montiert, das ging völlig problemlos, ich kann mich nicht daran erinnern, irgendetwas modifiziert zu haben. Aber warum schaust du nicht einfach, wo die Sitzbank genau aufliegt und nimmst an der Stelle etwas Material weg?
Gruß, Ralf
Bearbeitet von freibier
Nabend,
Gruß, Ralf
Ich habe die Sitzbank schon ausgefräst und angepasst aber mehr kann ich nicht wegnehmen schon gar nicht auf der Stelle wo der Tankbügel jetzt aufliegt :-D
bei der dünnsten Stelle der EVO wo man kein Material wegnehmen kann weil man sofort durch wäre bin ich 1 cm zu hoch,
Sie liegt nicht bei der Plastikrändelschraube sondern beim Bügel auf.
Wenn ich vom Bügel was weg nehme glaube ich mal würde er kaputt gehen.
Am liebsten wäre mir ein Tankdeckel der flach ist und dichtet ohne daß das Gemisch überläuft bei vollem Tank und Kurvenlage.
bei mir hat es auch nicht gepasst, ich habe einfach einen anderen tank genommen.
bei dem alt tank passt doch kein anderer tankdeckel oder?
erstmal müsste man den bügel und auf der anderen seite die gewindestange mit rändelmutter entfernen,
und man muss den tankdeckel von der lusso an dem alt tank anpassen damit der
drauf geht und schließt.
niko
Bearbeitet von ntg
niko
wenn ich den Lusso Tankdeckel passend machen kann wäre es mir das liebste,
Wichtig ist mir nur daß es dann auch wirklich dicht ist und nicht so hoch.
Jogl
Jogl
guck dir erstmal einen lusso tankdeckel von unten an.
dann weißt du was zu tun ist.
niko
niko
Ich habe momentan keinen bei der Hand aber bald.
Danke für den Tipp
Habe nicht die Evo, nur die normale. Bei mir war es damit erledigt, daß ich die Kunsstoffumfassung der Rändelmutter abgebröselt habe. Ich drehe jetzt nur noch an dem Metallteil. Hat eine Feine Zahnung außen, geht gut. Kann zwar nicht mehr voll anknallen, aber dicht war es immer. Vielleicht hilft das ja auch bei der flacheren Evo, evtl. in Kombi mit ein wenig fräsen.
Also meine 1. das es eine kurze Augenschraube und die Passende Rändelmutter gibt oder gab. meine bei PIS war es und 2. hieß es mal das es mit der abschließbaren Version auch ginge da der Verschluss sehr flach baut.
Die Oberseite vom PX Alt Tank lässt sich relativ einfach verformen. Einmal kräftig von oben auf den Tankdeckel gedrückt, verschaffst du dir evtl. die fehlenden mm Platz im Bügelbereich.
Ansonsten gibt es bei PIS für relativ schmales Geld auch einen originalen Zwittertank ohne Ölgeraffel, für flachen Deckel und mit Aussparung für Innenverschluß.
Ist Ansichtssache...
Ich finde den preis für einen neuen Tank jetzt nicht übertrieben. Kommt halt drauf an, welche Beweggründe für einen neuen Tank zusammenspielen...
