kein zündfunke PK 50 XL 1 automatic
hallo leute,
kann mir einer einen tip geben
habe keinen funken mehr an meiner PK 50 xl 1 automatic elestart.
habe bis cdi schon alles ausgeschlossen.
Dann bleibt ja nur noch eins, nämlich die CDI, oder hab ich da was falsch verstanden?
habe cdi getauscht und durchgemessen
ankerplatte ist durchgemessen ohmwerte sind ok
habe aber trotzdem die zünderregerspule neu eingelötet.
polrad ist auch noch magnetisch.
ziehmlich verkorkst
ziehmlich verkorkst
zündkerze?
stecker?
kabel?
ziehmlich verkorkst
das waren die ersten sachen die ich überprüft habe.
ziehmlich verkorkst
nochmal:
zündkerze?
stecker?
kabel?
ZK , stecker und kabel waren die ersten teile die ich gecheckt habe
ok, hat die automatik auch dieses grüne ausmacherkable?
eventuell hat das einen riss oder so und liegt dauernd auf masse.
kerze auch mehrere probiert?
ist schon vorgekommen dass neue kerzen direkt aus der schachtel kaputt waren.
Bearbeitet von heizer
Das grüne kabel ist im kabelbaum eingeklemmt. an der cdi sind deshalb nur 3 kabel rot weiß und ein grünes aus der lima
wenn ich die verbindung zum kabelbaum trenne (also masseschluß) ist auch kein funke da
ich probiere den funken direkt auf masse ohne zk
grünes kabel kann ich ausschließen, da ich die motorelelekrtik von der Bordelektrik getrennt habe.
was hast du für einen zündkerzenstecker?
den piaggio metallstecker?
den seltsamen kabelschuhstecker?
mit denen hatte ich schön öfters probleme.
zündfunke war vorhanden bei ausgebauter kerze und
sobald die kerze drin war ging nix mehr.
wenn; dann mal gegen nen ordentlichen kunststoffkerzenstecker tauschen.
Pickup auch getauscht?
