ich habe vor ca. 1 1/2 Jahren einen PX200 Motor überholt und in meine T4 eingebaut(ist bisher einwandfrei gelaufen). Ich habe heute, als ich das Getriebeöl wechseln wollte, festgestellt das es zur Hlfte aus Sprit besteht. Kann mir jemand sagen woran das liegen kann (gelockerte Schrauben am Motorgehäuse), ich habe zwischendrin schon zweimal Öl gewechselt und da war noch kein Sprit im Öl? Können sich die Schrauben nach fast zwei Jahren lösen, reicht es diese nach zu ziehen, oder muß ich den Motor zerlegen und eine neue Gehäusedichtung einbauen?
fos
Kurbelwellensimmering im Jenseits!
Gehäuse spalten und tauschen dann ist auch kein Sprit mehr im Öl.
Grüße aus Innsbruck
Michael
Da ich kein Ausdrückwerkzeug habe, habe ich die Kurbelwelle mit ganz leichten Gummihammerschlägen aus dem Lager getrieben, das Lager war neu, muss ich das Lager mit wechseln?
fos
Grüße aus Innsbruck
Michael
dein simmerring ist im arsch.
kommst ums spalten nicht drum herum. das lager würde ich immer wechslen, wenn der motor schonmal auf ist!
cheers :-D
    • Erstmal, sei froh, daß das so glimpflich ausgegangen ist.   Ich sehe da auch definitiv ein Plaste-Schlitzrohr. Alu bricht nicht so schnell.   Bei Rot ist es eher schwierig Ersatz zu bekommen, der vom "Ausbleichungsgrad" paßt, also: Verbuch das unter Patina. Der Blopper geht recht easy raus. Decke auf den Boden, Backe mit Außenseite nach unten darauf legen. Schuhe mit weicher Sohle anziehen und mittig auf die Innenseite/Beule stehen und die Backe zu dir vorsichtig hochziehen. Meißt plöppt dann die Beule nach außen zurück. Zig mal gemacht...   Oxyblock an sichtbarer Stelle solltest du gerade NICHT machen !   Und beim nächsten mal auf Nässe u. evtl. Pollen keine Schräglagentests machen. Schon garnicht mit solchen Reifen.   Viel Erfolg.
    • Es gibt keine AC Hupen. Schnarren werden mit AC betrieben, Hupen mit DC. Hupen die an AC funktionieren sind Schnarren und Schnarren die an DC funktionieren sind Hupen.    Wenn man an einer sehr alten Vespa eine Hupe betreiben will, damit sie sich anhört wie eine GTS, braucht man eine DC Stromquelle. Normalerweise reicht eine moderne Zündung und der übliche Gleichrichter von BGM/Koso, der eigentlich immer beiliegt.   Wenn es hingegen darum geht von 6V auf 12V AC zu kommen und eine Schnarre zu betreiben, kann man normalerweise die 6V weiter an 12V betreiben. Es sei denn man hat jedes Wochenende eine zweitägige Hochzeit zu bestreiten bei der regional durchgehupt, bzw. durchgeschnarrt wird. Dann droht ein Defekt.
    • Ohne die Cosa näher zu kennen: Hast Du Masseprobleme und Kriechströme ausgeschlossen?
    • Evtl. ist dein Rahmen ja der Berliner Rahmen und das Ding wurde nur irgendwie nie offiziell abgemeldet.
