Da ich in diesem Leben ja doch nicht mehr dazu komme das Teil irgendwo zu montieren(Hauskauf, zu viel umme Ohren) gebe ich ihn jetzt ab: Cozy-Seitenwagen mit Montagematerial für eine Vespa Largeframe, Restarbeiten sind noch erforderlich (Elektrik, Schweißen der Halterung an der Sitzbanknase, lackieren des Adapters, ggf. Lackierung des Bootes (Lagerspuren)). Nur komplett und gegen Abholung, Standort: Bottrop. Das Teil war noch nie irgendwo montiert und ist sozusagen NOS.
Das Ding ist zerlegt, da ich es eigentlich neu lackieren lassen wollte und es sich in zerlegtem Zustand besser lagern lässt. Einstiegsplane, Scheibe und Gummimatte sind selbstverständlich dabei. Preis: 850,- Euro
Bilder gibt es sobal ich das Ding von der Decke abgelassen habe, hängt da noch in der Halle!
Bis dahin muß nen SCK Link reichen als Anschauungsobjekt!
Quelle,ScooterCenter:
Kölle
Bearbeitet von SUPERKOELLE
Oh Mann...jetzt mit Hund muss ja eigentlich der Beiwagen her...allein es fehlt die Kohle.
Ich beobachte das mal und wenn's beiu mir geht und du das Teil noch hast, bin ich dabei (ist dann eigentlich eine Scheibenbremse vorn für die Rally fällig?)
Hängt vom Fahrer ab, zum Rumstehen vor einer Design-Agentur braucht man die nicht ....
Richtig, die Trommel ist doppelt vorhanden.
Die Chromteile können mit Autosol wieder zum glänzen gebracht werden!!
Alles in allem ein tolles, überschaubares Winterprojekchen.....
    • Ja, jetzt blicke ich etwas besser durch :) das mit der direkten Verbindung von ZGP zum Regler weiß eben nicht jeder, darum die Frage.   Ich habe, weil ich das mit dem Abnehmen der Umdrehungen auch nicht richtig hinbekommen habe (mal hat es geklappt, mal nicht), den Koso Signalfilter gekauft, das funktioniert einwandfrei. Aber ja, eigentlich soll braun auf weiß und die Einstellung im Menü 4 auf "P - 1" (so, wie es dann auch mit dem Signalfilter ist). Ich gehe davon aus, dass du mit deiner vorhandenen Kenntnis ja eine enstörte Zündkerze und einen entstörten Zündkerzenstecker verbaut hast.    Beim Geschwindigkeitsmesser kann der Abstand ja evtl. zu groß oder zu klein sein? oder er erkennt mehrere Punkte als Abnehmer und du hast aber nur einen eingestellt?   Alternativ mal eine andere Blackbox testen oder aber, wenn der Tacho noch nicht so alt ist, bei SIP mal anrufen, die können den mit einem Prüfgerät testen und tauschen den auch aus bei erkanntem Fehler. Hatte ich auch schon mal.
    • Einfach seitlich neben den Scheinwerfer gestopft? Mein Tacho wird immer mal wieder dunkel und ich hätte es jetzt mal auf die Hitze des Scheinwerfers geschoben. Aber so scheint es dann ja doch nicht zu sein.
    • Wenn kein Spalten ansteht würde ich das 23er DRT Ritzel für die 68er Primär verbauen, geht am Schnellsten. Fahre ich in der PX125 mit 177er Super G und macht schon Spaß (sehr bergige Gegend bei uns).   Ob der DR das ausreichend zieht musst probieren.
    • Nicht dumm. hab diesen Punkt vergessen. Aktuell auf das weiße Kabel von der Zündspule, also dem Signal vom Picker und 1P im TAcho. zuvor auf der blauen Leitung zum Regler mit 6P Einstellung. Jeweils dann auf das braune kabel an der Powerbox angeschlossen, so wie in der Anleitung vom Tacho 5000 0221 steht. Auf dem Kill hab ich es auch schon probiert, Fehlanzeigt. Also das ist nicht mein erster Siptacho den ich anschließe. hat bis dato immer auf Anhieb funktioniert und desshalb stehe ich ja vor einem Rätzel. Das schwarze Kabel der Zündgrundplatte geht zusammen mit dem blauen direkt zum Regler, ohne jegliche weitere Verbindung zu irgendwas. Du meinst bestimmt schwarzes kabel des originalbaums welcher dann Masse wäre. Nein hier ist keine Verbindung zur Masse. Darf ja auch nicht. Bei mir geht Masse über den RAhmen, und jede Komponente mit Massebändern verbunden.  Geschwindigkeit kann ich dir aktuell nicht sagen, da ich noch auf meine Zulassung warte. (Testfahrten zuvor ähm ja halt so ähm ;)).  Geschwindigkeit mit dem Koso KOBF640J05.  Selbst wenn ich nur das weiße Kabel vom Picker zum Tacho lege, bl und sw abgeklemmt (unterdrückung Störfeuer von der Vape) und den Tacho mit Akku betreibe. NIX. Hilft dir das weiter? SGS
    • Nimm die ehrliche, silberne 50 Spezial. Meine Meinung.
