Montagedichtpaste Temperatur Motor
Weiss jemand wie warm ein Motor und ein Auspuff ca wird?
Habt Ihr schon erfahrungen sammeln Können mit Montage Dicht Pasten?
Kann jemand eine empfehlen?
Kommt immer darauf an, wo du denn die Temperatur messen willst. Was
willst du denn abdichten? Etwa deinen Auspuff oder vielleicht die
beiden Gehäusehälften? Eine etwas genauere Beschreibung wäre sehr
hilfreich ;)
Aber so Grob:
Zylinder: ca. bis 100°C
Motor: denke nicht viel wärmer als 60-70°C
Auspuff: Kommt stark auf die Stelle an, würde mal sagen so um 300°C
Jonas
GM Dichtmasse ist Top Für Zylinder wenn man sie nicht so dicht bbekommt , die gibt es z.B. bei Worb5
Dirko HT ist für alles gut
Curil kann man zusätzlich auf die Dichtpappen schmieren , beim Motorhälften Zusammenbau. Bei ordentlichen Dichtflächen reicht auch Fett und die Papierdichtung.
Fürn Auspuff geht auch Hitzefestes Silikon aus dem Klempner Bereich super.
Kann ich nur bestätigen, benutze ich für Zylinderkopf, Zylinderfuß, Ansaugstutzen
und für die Motorhälften (Papierdichtung mit Dirko HT bestrichen). Funktioniert
super. Würde mir aber an deiner Stelle noch mal deinen Forennamen überdenken, finde
den irgendwie etwas unpassend.
Jonas
