Kupplung trennt nicht sauber!
Moin Moin Vesposi!!!
Habe folgendes Problem mit meiner XL 2 Kupplung!!!
Entweder sie trennt nicht richtig oder verbrennt!!!!Beides sehr unschön!!!
Brauche maleinen guten Tip welche Beläge und Federn für Motoren geeignet sind die mehr als 30 PS haben!!!!Welche Kupplungen verbaut ihr bei Falc & Co???
Gruß aus Köln Marcus.
na ist doch ganz logisch man nimmt die 30 ps kupplung.
Falc, PLC, K&G, DRT, DIY...
Bearbeitet von Brosi
Hebelarm verbiegen, damit du mehr WEG am Pilz bekommst!
na das war aber nicht seine frage, bitte on-topic bleiben.
Ich sag mal wenn man zu wenig WEG hat, dann muß man zuviel vorspannen--> kulu verbrennt und rutscht dann mit leistung!
ja du hast ja recht.
was ist DIY?
ich fahre Polinizei und K&G.
was ist DIY?
heißt NORMALERWEISE
DO IT YOURSELF
man kann eine Xl2 kulu aufpimpen, dann klappt das auch bis 30 ps, wobei die NM mehr probleme machen!
rund 20 nm kann die xl2 leicht ab mit starken federn und z.b 4 scheiben surflex belegen
Das ist die einzige Abkürzung in der Reihe für die du bei Wikipedia ne gescheite Erklärung findest... :-D
@Undi: :-D
Moin Moin!!!
Ok !!! Ich versuchs mal mit verbiegen des Hebelarmes !!!! :-D
Ich brauche also noch eine XL 2 Kuludeckel!!!!!
Wie siehts aus hat da einer einen????Bitte mir eine PM snden!!!
Gruß aus Köln Marcus :-D
Streift der XL2 Kulukorb unten am Primär?
Moin Moin Jochen!!!
Der Korb dreht frei!!Habe alle Teile die frei drehen müssen vorher getestet und miteinander ohne Scheiben verbaut!!Sind jetzt 4 Malossi Beläge mit verstärkten Federn drin!!Ich überlege halt ob ich nicht eine DRT Kupplung verwende!!Aber ersteinmal verlängere ich den Kuluhebel und biege ihn noch etwas zurück!!Dann habe ich mehr Weg und Kraft!! :-D Wenn das dann immernochnicht vernümpftig funktioniert muß eine andere Lösung her.
Vielen dank erstmal!!!
