Hab Opas P 80 X geerbt!Beide stehen seit Jahren trocken im Keller!Motoren drehen,Papiere und Schlüssel dabei!Beide Rot,beide wenig Rost!Stehen in der Nähe von Stuttgart!VB 600.-€ pro Stück!
Ich kann nur zum optischen Zustand angaben machen!Lt.Opa liefen beide Vespen bis sie im Keller verstaubten!
Beide lassen sich kicken,weitere Versuche sie zu starten habe ich nicht gemacht!
Beide Vespen haben die gleiche Farbe!
Bei Interesse einfach durchrufen!Tel.:0163-8494834
Wegen der vielen Anfragen hier nochmal:Beide Vespen stehen schon recht lange und es müssen sicher Kleinigkeiten gemacht werden(Vergaser reinigen u.ä.)!Sonst wüsste ich nich warum sie nicht laufen sollten!
Bearbeitet von raceking66
Hab Opas P 80 X geerbt!Beide stehen seit Jahren trocken im Keller!Motoren drehen,Papiere und Schlüssel dabei!Beide Rot,beide wenig Rost!Stehen in der Nähe von Stuttgart!VB 600.-? pro Stück!
schick mal bilder, wenn gut, interesse.
    • Und wie einfach so eine Kurbelwellenrevision ist und wie schnell das geht! Warum ist das dann so teuer, wenn man das machen lässt?!  Das probier ich auch mal...
    • Die originale EBA von Max sagt dazu 1,9-2kg also 18,5-19,5nm
    • sooo..... wohl erst mal Klappe zu Affe tot....   Roller ist dank Helge (#flyingclassics) durchn TÜV und hat 12v (wie gesagt, daß mit dem Kabelbaumwechsel hätte ich mir gerne angesehen). Motor läuft übrigens wunderbar, da schein ich wirklich keine handwerklichen Fehler gemacht zu haben. Seit heute auch zugelassen mit "großem" Kennzeichen....   jetzt mal einfahren und dann noch abstimmen, Kupplung funzt prima, fast schon zu leicht zu ziehen (danke @karren77 für die Überkupplung für meine Mindermotor) .... Im Nachhinein... keine Ahnung warum der Zylinder beim ersten Mal geklemmt hat, aber Motorüberholung denk ich kann ich ,-)   was mach ich nur jetzt ? die Rote mit Polini 133 bekomm ich wohl nicht auf 125er und die grüne läuft mit ihrem 80er Motor bestens, da muss ich wohl nicht bei, oder ? Für ein komplett neues Projekt fehlt mir aktuell die Zeit und auch der Platz....   Ich werd dann wohl mal meine Ciao und die APE wieder in Betrieb nehmen....   All the best      P.S. Könnte bei der 133er mal irgendwann an den Vergaser.... die läuft ja nach wie vor erst ab Halbgas ordentlich.... magerer Schieber liegt hier irgendwo rum, muss mich mal einlesen, was die Änderung ggf. für Auswirkungen auf die restlichen Düsen hat (wahrscheinlich nur ND) P.P.S. zumindest ein Fahrzeug + Halter legal ,-)
    • @zimboder kolben hat aber auch noch gut Beschichtung drauf am hemd, vielleicht hätte es da einfach noch ein paar huntert km benötigt bis das Laufspiel ausreichend gewesen wäre.... ich würde den erstmal reinigen und einmal durchputzen mit der Honbürste   bzgl anzugsmoment hattte ich bisher mit den 22-24 auch keinen Probleme, mit geringeren anzugswerten hatte ich allerdings 1x einen lockeren kopf   Die EBA vom SC sagt auch 22-24NM Einbauhinweise (3331179).pdf
