genau den oben beschriebenen Tacho suche ich.
Der meinige schlägt stark und der Magnet ist rettungslos verbraucht, daher bräuchte ich zumindest aus einem alten Tacho diesen.
Wollte meinen Originaltacho nicht rausschmeißen , da die ganze Maschine im Originallack dasteht und dieser alte Tacho einfach somit dazu gehört und das Gesamtbild abrundet.
Bin dankbar für jeden Hinweis.
Vielen Dank
PL
Bearbeitet von thomaGS
Ist das nicht ein 110km/h Tacho?
Wenn ja hab ich da was aber die Nadel steht auf Vollgas :-D
Tachogehäuse schön Glas und Chromring auch perfekt nur halt die Nadel :-D
mfg Günni
mfg Günni
müßte schon 100km/h Skala haben, wenn er passen sollte.
Hönntest Du mal vielleicht ein Foto machen?
Das wäre super, dann könnte ich mir selber ein Urteil erlauben und man würde sehen , ob es auch nicht so ein Billignachbau ist von dem die Teile nicht passen.
Mach dir morgen ein Bild aber ist definitiv kein Nachbau gelumpe.
mfg Günter
Danke ,
das wäre große Klasse.
Bin schon sehr gespannt, denn diese Nachbauten sind ja niemals das Geld wert; und ich hätte, wenn es denn passen sollte , meinen alten patinösen Tacho repariert.
Danke ,
Suche leider immer noch. :-D
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
    • Hallo Leute, ich hab hier zum ersten Mal einen Bajaj Motor am Tisch, der auf DR177 Stecktuning umgebaut werden soll. Einfaches DR177 Stecktuning mit SIP Road 2 und SI24/24.   Kupplung dürfte eine originale Bajaj sein, erkennbar an den Bohrungen in den 6 Federtellern.   Kupplungsritzel hat nur 20 Zähne (Primärübersetzung 20 / 67). Wollte daher aufgrund des Tunings auf 22er Kupplungsritzel umbauen. Hinsichtlich Höhe des Ritzels passen jene von der Sprint. Aber beim Zusammenbau stellte sich heraus, dass sich das Sprint Ritzel aufgrund zu großem Ritzeldurchmesser nicht einbauen lässt, das kollidiert mit dem 67er Primärrad.   Des Rätsels Lösung: PX125/150 und Sprint Ritzel haben Ritzeldurchmesser 40 mm, das 20er Bajaj Ritzel aber nur 39 mm:   So, jetzt die große Frage: wo bekomme ich ein passendes 22er Ritzel her?    Motor soll deswegen jetzt nicht gespalten werden...   Bajaj Motor, völlig neu für mich nach immer nur Vespa...
    • Danke für die Info. ich habe jetzt den Zylinderkopf um ca. 2,5-3mm abgedreht. Es ist jetzt so, daß die Zündkerze am Kolben anschlägt. Ich schneide mir jetzt aus Alu oder Kupfer ein paar Fußdichtungen zu, so daß der Zylinder um 2mm höher kommt. Dann habe ich die Steuerzeiten verlängert und gleichzeitig die Verdichtung etwas erhöht. Mal sehen wohin das führt.
    • Ja. Das ist das Problem mit dem Internet. Keine Ahnung , keine Meinung, keine Festlegung. Aber trotzdem meinen, der eigene Erguss (oder wie sollte man das dann nun nennen?) müssten anderen mitgeteilt werden… chapeau! *weiter wichsen.
    • Also, ich überlege, meinem Gefährt etwas auf die sprünge zu helfen, also: wenn mir ein 50cc sport fast schon reicht und ich nur mehr dampf bergauf haben will, nur 75cc +3.72 primär fürn 1-Personen- Alltag oder gleich 102cc? Muss halt auch schön unauffällig sein (nur 50er Führerschein), also denk ich eher 75. Und wenn 102: 3.00 oder 2.86 Primär? Mir gefällt ja die schräge 2.86 mehr, aber manche meinen ja die würde mit mehr Lagerverschleiß einhergehen.  Und außerdem find ich das zweiteilige Kurbelwellenlager sehr interessant- dann könnte man ja mal locker nochmal den Motor öffnen ohne alle Lager zu ersetzen, oder?
