servus
verkaufe hier:
Laptop dv 2500, 2555ez. grafikkarte defekt, leider onboard, zum schlachten für bastler um 100? oder preisavorschlag. dem laptop habe ich die festplatte entnommen, weil die daten keinem was angehen auch wenn die daten gelöscht werden sind sie wiederruflich.
dann zwei 2gib ram karten DDR2 um je 30? halbes jahr alt und zwei 1gib ram DDR2 um je 10? zwei jahre alt für LAPTOP.
teile liegen in Ilz bei fürstenfeld alles meins, nix in der bucht!!!
Bearbeitet von code_48
Ähm, nein. Das ist ein Mythos. Allerdings muss man die Daten auch löschen und nicht die Festplatte nur formatieren. Darik's Boot And Nuke eignet sich ganz gut dafür. Oder auch jedes instant Linux oder evtl. auch Vista.
laptop ohne festplatte ist so wie eine cosa ohne motor ....
ich weis, ist eben so das ich sie nicht verkaufe. da waren firmendaten oben, bank verbindungen und und und....! bei solche sachen bin ich vorsichtig.
mythos ist es keiner. hab aus versehen die daten oder festplatte gelöscht. halbe stunde später hatte ich sie wieder. wie die programme hießen weis ich nicht. wein einer von ibm das tool hat und die platte auf 0 setzten kann, dann wäre es unmöglich. das prog. ist x jahre alt und ich finde es nicht mehr an.
ich mach es so, laptop mit den ganzen ram rigln um 150?, verhandelbar natürlich.
grüsse
  • 2 Monate später...
Gast
    • Ja, genau so ist auch meine Erfahrung. Bin die 8.1 auch einige Male von nem Kumpel gefahren weil ich seinen Roller (Motor) abgestimmt habe. Ich finde die Crimaz mit dem langen Hebel (fahre ich mit Egig 220) identisch vom dosieren und von der Bremsleistung her. Mir gefällt aber die dezentere Optik von der Crimaz/TPH Pumpe besser. Aber jeder wie er will und wie es besser zum Gesamtkonzept passt.
    • So ein ähnliches Problem hab ich auch , 75er Polini Race mit 19/19 Vergaser und et3 Banane. Verbaut ist eine Vape Sport an die ich günstig gekommen bin . Aber kein Plan wie ich sie einstellen soll , mit 19° vor OT komm ich ja nicht hin mit ner verstellbaren Zündung . Weiß jemand bei wievielten Drehzahl ich die angegebenen 17° von Polini abblitzen soll ??
    • Ich habe jetzt kein Bild vom eingebauten Dämpfer, aber mein Teller stößt sogar an der Gabel an (siehe Bild roter Strich).   Wenn ich jetzt noch Anti-Dive verbaue, ist der Winkel dann nicht noch Steiler? werde ich auf alle Fälle ausprobieren.    Und ich habe mit ein Gehäuse gedruckt, dass gute 3-4mm schmaler ist und der Sensor nicht seitlich sonder vorn (siehe Bilder).   erstmal Danke mit dem Tip bzgl Anti-Dive.
    • DL125 im Olack biancospino Targaline Fahrwerk verstellbar  JBS/MMW Scheibenbremse mit MMW 2in1 Bremspumpe BGM VA Felgen  RLC Sitzbank modifiziert  Original Tacho auf 140km/h umgebaut    Motor Monza unbearbeitet, Kopf angepasst auf 64 Hub GT Gehäuse mit GT 64/110 Welle  28er Keihin JL Race VA Vape Road RLC Kupplung  DL125 Getriebe 19x46
