In der Bremstrommel Öl!?
Hey also seit einiger Zeit kommt immer Öl in meine hintere Bremstrommel.
Das führt dann dazu das ich nicht mehr bremsen kann.
Hab schon oft die Bremstrommel gereinigt, aber nach einem Tag ist wieder das gleiche Problem.
Von außen hab ich schon geschaut ob da irgendiwe was reintropfen kann, hab aber nichts gefunden.
Weiß jemannd woher das Öl kommt?
Hy,
ich denke das der simmerring unter der bremsplatte defekt ist. den solltest du wechseln und dann sollte dein prob. gelöst sein.
gruß schuchii
Ah da habe ich noch garnicht nachgeschaut. :)
Ist das schwer zum wechseln?
Ne das ist kein Problem!
Schraubst dein Rad hinten runter, dann lösst die drei M8 Mutter von der Bremsankerplatte und ziehst sie runter!
Dann kannst dein simmerring aus der Ankerplatte rausdrücken und den neuen wieder richtig rum eindrücken!
Und schau dir gleich mal den Bund in deiner Felge an da wo der simmerring drauf dichtet könnte auch sein das der kaputt ist war bei mir schon mal so!
Ja dann ist das ja kein Problem. :-D
Ich hab bei SIP keinen richtigen Simmerring gefunden.
Wo kann ich den kaufen?
Hier das ist der richtige Artikl Nr sip 46599100
