Hallo ich brauche ein lager und anscheinend gibt es nicht mehr!
Original Nummer ist 221145
Hat jemand noch ne Quelle wo man dieses beziehen kann?
Oder nen kompletten Motor Lagersatz und getriebe Lagersatz??
Pk 50 Automatik VA51T
Fahrgestellnr 3000830
Wäre nett Wenn mir jemand mal helfen kann.
Vielen dank im vorraus ich verzweifel noch....
Schau doch mal auf deinem alten Lager (falls du das noch hast :-D) nach dem Hersteller und der Nummer die draufsteht. Vielleicht findet sich das dann eher als mit der Ersatzteilnummer von Piaggio?
der stell hier n foto rein miss den außendurchmesser, innendruchmesser und breite und dann sagen wir dir was das für eins ist... mfg basti
ist alles platt gewesen und heraus gefallen.
daher schwierig eins zu machen
konnte man nichts mehr erkennen.
hab nur auf dem microfish gesehen welche nummer das lager hat.
Piaggio sag halt gibts net mehr
Frag mal bei Rita an, ob die NOS noch was liegen hat.
Wer ist denn rita?
Außendurchmesser, Innendurchmesser, Höhe und ob Deck/Dichtscheiben drin waren reichen als Angabe, dann kann man gucken ob es ein Normteil gibt was passt.
    • Jetzt auch auf Italienisch, Englisch und Spanisch benutzbar
    • @powerracer Eine stahlbuchse in einem Alu-ggfls Schmiedekolben einzusetzen da wäre ich ob der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten bei Temperatur vorsichtig. Müsste man schauen was die Literatur dazu sagt, bin aber dzt net in Italien. Willst Du kurz im hütten nachsehen und uns informieren dbzgl? Rlg Christian
    • Beschreibung: TM34-2 Flachschieber Vergaser Preis:  Stück 100,- Standort: Niederbayern, nähe Deggendorf   biete hier 2 Stück TM 34-2 Flachschieber Vergaser. Habe keine Verwenung mehr dafür. Vergaser sind unbenutzt. Bedüßung und Maße siehe BILD! ACHTUNG!!! Der Anssaugflansch wurde mit einer Hülse erweitert. Hülse ist eingeklebt. Kann man sicher wieder entfernen, um den Originalen Flanschdurchmesser zu erhalten. T Bei weiteren Fragen, oder wenn Sie weitere Bilder benötigen, können Sie mich gerne anschreiben. Versand möglich. Stückpreis 100,-
    • Probiere einmal https://www.motul.com/it-IT/resellers und wähle dann oben rechts die Italien Flagge aus und verschiebe dann die Landkarte nach Sizilien. Vielleicht liegt einer der Vorschläge auf deinem Weg.   Oder doof googeln nach piaggio shop sicilia ; die sollten eigentlich synthetisches Öl haben.
