Vergaserflansch gebrochen...
Hi zusammen,
hab das folgende Setup: Link
Jetzt ist mir am Vergaser ein so ein Stückchen da von den vieren abgebrochen (rechts im Bild, die Markierungen haben nichts zu sagen).
Der Roller verhält sich im Moment eigentlich ganz normal, hat nur einen entsprechenden Leistungseinbruch (zieht nicht mehr und fährt nur noch 60 statt 90).
Läßt sich so was noch irgendwie reparieren oder ist hier ein neuer Vergaser angesagt (was ich ja fast vermute :-D)? Und wenn ja, muß das dann zwangsläufig ein SHB-Gaser sein oder haben die alle die gleiche "Schnittstelle"?
Danke für eure Hilfe!
Schöne Grüße, Heppi.
Bei mir ist das das Todesurteil für den Gaser. Selbst wenn man das schweißen kann, wäre mit die Gefahr des Verzuges zu groß. Falschluftquellen haben wir eh genug, da braucht es nicht noch eine.
Entweder gleicher Gaser oder einer, der die gleichen Flanschmaße hat.
Besorg dir nen neuen "gebrauchten" Ist stressfreier und vermuhtlich kostengünstiger für dich!!
Brauchst ja nur den Körper selbst....die gibts schon hin und wieder für umme :-D Was ist das denn für ein SHB ????
MfG M
Gemäß Setup SHB 19/19.
Dann werd ich wohl einen neuen besorgen. Hab wohlweislich schon mal danach gesucht und schon ein paar Angebote :-D
Ist ein 19.19 - würd wahrscheinlich auch nichts machen, wenn der ein kleines bißchen größer wäre.
Falls also grad jemand einen über hat oder auch nur den Körper - einfach mal ein Angebot machen. Dankeschön :-D
Kann es sein,daß das alte Flanschteil einfach hinten rausfällt und weg ist?
Der neue Gaser paßt nämlich drauf und ich kann das Ding nirgends finden...
Edit: Totale Verwirrung...
Der Filzring ist noch da, aber das Teil fehlt! Kann sich doch nicht in Luft auflösen, oder doch!???
Bearbeitet von Heppi
im Luftfilter? irgendwo im Vergaserraum?
oder es klemmt im ASS :-D(dadurch wär der Leistungseinbruch bestätigt... ) :-D
Bearbeitet von maddin90
Dann tipp ich schon fast auf den ASS - die Leistung bleibt ähnlich wie mit dem kaputten Gaser... :-D
Aber wie kommt's da denn hin???
bei mir sind mal durch ne bodenwelle drei von vier halterungen abgebrochen. zwei sind in den Motor mit eingezogen worden und die konnte ich dann späneweise aus dem zylinder, kurbelhaus und auspuff kratzen... der motor war hin.
hoffe für dich, dass es nicht so viel schaden angerichteet hat. ist vielleicht nur durch das kleine loch in den holm durchgefallen.... solltest allerdings schon mal nach verdächtigen Kratzspuren im einlassbereich gucken bevor du den motor aufmachst
Aber wie kann das Ding in den ASS kommen? Da liegt doch der ASS genau im Weg, weil er ja innen von den vier Halterungen liegt.
wenn der gaser dir nicht vom ASS gefallen ist, als das passiert ist, hast du glück gehabt. meiner ist abgefallen und die Teile sind in den ausdrehenden Motor gesaugt worden... ich hab pech gehabt;-)
Nee, ist er nicht. Deshalb frag ich mich immer noch wo das Teil hin sein soll... :-D Im Holm ist nichts.
Werd morgen trotzdem mal den ASS runtermachen... :-D
muss ja irgenwo sein. vielleicht klemmts noch zwischen gussschutzkappe und ASS an der schelle. wenns in den holm gefallen ist, kanns auch während der fahrt unten raus gefallen sein, je nachdem, wie deine Züge da raus kommen. wie lange bist du denn schon mit dme abgebrochenen stück gefahren?
Das Loch mit den Zügen ist defintiv dicht - da geht nichts durch. Und in der Schutzkappe klemmt auch nichts - hab da Fotos gemacht - nichts mehr drin.
Bin seither bestimmt 300 km gefahren...
Uiuiui... Richtig Dusel gehabt :-D
Das Ding ging durch den ASS durch und hing ein paar Millimeter vor der KuWe. Wieso der Roller allerdings ünberhaupt noch lief ist mir ein Rätsel - war komplett verlegt....
schwein gehabt!!!! :-D wolltse ja nich glauben :-D
kranker scheiß!
gibts schon Fotos? :D
kranker scheiß!
Allerdings...
Nee, hab nur das abgebrochene Teil rausgemacht - sieht eigentlich fast "gut" aus :-D
