Servus! Bin gerade bei meiner PK beim Vergaser einstellen. Als ich mal wieder den Vergaser von meinem NEUEN MembranASS runtermachen wollte, hatte ich auf einmal wie gewünscht den Vergaser in der Hand aber auch das Innenrohr des Membran ASS!!
Ist das zum rausmachen?
Meiner Meinung nach sollte das fest sein und das Teil ist defekt? Vielleicht ist ja jemanden schonmal sowas ähnliches passiert!
Bearbeitet von Flo2004
Keine Ahnung wie du das gemacht hast, aber egal. Der 19er und 16er Membranstutzen von Polini bestehen aus dem Aludruckgussteil und einem eingeseztem gedrehten Stahlteil, auf dem der Vergaser sitzt.
Würde also mal den ASS runterbauen, das Drehteil aus dem Vergaser nehmen, mal vorsichtig gucken wie fest die ineinander passen und dann je nachdem mit "Fügen-Welle-Nabe" wieder einsetzen.
Genau, dieses Teil ist mit meinem Vergaser verbunden, klingt stark nach schlechter Qualität.
Wüsste nicht was man da bei normaler Handhabung falsch machen könnte!
Hoffe das Teil hält wieder, wenn es an seinem angestammten Platz ist.
Danke derweilen!
