Die WM kommt! Beamer abzugeben, Hitachi CP-V1250 mit leichtem Blau
Optimales Gerät für zum-draußen-gucken. Für meine Butze etwas überdimensioniert. So gut wie alles anschließbar. Daten:
Ablichtung/Warnungen
Stromversorgungs-LED
Anzeige
Anzeigegröße (Diagonal) 40 - 500 "
Audio Emission
Geräuschpegel 39 dB
Energieverwaltung
Energiebedarf AC100-120V/AC220-240V; 50/60Hz
Energieverbrauch 470 W
Fokussierung
Fokus 1.1 - 2.4
Gewicht u. Abmessungen
Abmessungen B x T x H 420 x 320 x 160 mm
Klimabedingungen
Temperaturbereich bei Betrieb 32 - 95 °C
Konnektivität
Anzahl RGB Anschlüsse 2
Composite Video-Eingang
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) 1
S-Video-Eingang
Lampen
Lampe Energie 310 W
Lampe Typ UHB
Lampenlebensdauer 2000 h
RMS eingestufte Energie 1 x 2 W
Objektivsystem
Fokale Länge 31 - 46 mm
Projektor
Horizontalauflösung 540 lines
Kontrastverhältnis 800:1
Längenverhältnis 4:3, 16:9
Projektion Technologie LCD
Projektorhelligkeit 4500 ANSI lumens
Systemeigen Auflösung 1024 x 768
Zahl von Farben 16.7 M
Technische Details
Farbe 16.77 M
Fernbedienung
Progressiver Scan-Ausgang
Projektion Lampe CPX1250
Source data-sheet ICEcat.biz
Video
Analoges videoformat VGA, SVGA, XGA, SXGA/UXGA, MAC 13", MAC 16"
Digital videoformat 480i, 480p, 575i, 720p, 1080i
Full-HD
Signalformatsystem PAL, SECAM, NTSC
Lampe hat grade mal 4 Stunden runter (kostet alleine ca. 300 Euro). Tageslichttauglich! Leider mit der kleinen "Blau-Macke", kann man sich aber dran gewöhnen. Daher auch nur 400 Euro inkl. Porto. Oder Tausch gegen Vespa-Kram oder Lambretta-Zeuch (RB20-Kompatibel)...
Meiner und in Berlin.
Bilder: (u. a. Testbild Notebook und Beamer gegen Rauhfasertapete, bessere gerne per Mail)
Edit drückt auf 200 Euro + Porto.
Bearbeitet von Jack Pott
  • 4 Monate später...
    • Hi Fantine,   ich glaube, was von Dir im Ape-fans Forum gelesen zu haben.   Nagut, dann hat es sich immerhin beantwortet.   Jetzt muss nur noch die neue Zündkerze funzen. Kann man eine alternative fahren,  als die ori verbaute Iridium Kerze?   LG Baum
    • https://eshop.fritzweg.de/Abdichtungsscheibe_ATS8_CHIAVETTE-22811121.html
    • Mit viel Fingerspitzengefühl reinfingern und drauffallen lassen, hab das vorgestern erst wieder gemacht ist nervig und hab auch Magnete verloren und wieder eingeklebt.. Dann bisschen hinwackeln und der Filter sitzt passend drauf. Hab paar Anläufe gebraucht und den Socken wieder bei der Einfüllöffnung Rausfischen müssen..
    • Welches System hast du denn? Grundsätzlich kannst du eine Sicherung manuell anstoßen. Aber es empfiehlt sich das System zu nutzen wie es konzipiert ist: stetige Spiegelung. Ich persönlich nutze bei meinem DS218play Raid5. Vor ein paar Monaten habe ich die beiden Festplatten à 2TB gegen zwei à 10 TB getauscht. Das Ganze kannst du per DSM anstoßen. Heißt also eine der Platten rausnehmen (darauf sind ja weiterhin alle Daten gespeichert) neue größere Platte rein und neu sichern. Dann überträgt das System die Daten von der verbleibenden kleinen Platte auf die neue große Platte. Danach noch die alte kleine gegen die zweite neue große tauschen und fertig. Dafür gibt's extra eine Anleitung. Ich hatte damals die Anleitung von Synology genutzt und es hat gut gefunzt.
