Probleme mit Zündung
Hallo zusammen,
schon wieder einer mit Zündung und Zündfunken aber ich weiss mir nicht mehr zu helfen.
Folgendes, wenn ich die Zündkerze in den Stecker stecke und mit dem Gewinde an den Block
halte habe ich keinen Funken, wenn ich aber die kerze etwa 5mm vom Block weghalte springt
von der Kerze der Funken über!!! Oder wenn ich mit dem Kerzengewinde auf die Kunstoffkappe
vom Seitendeckel gehe dann springt auch der Funke über!?!
Kann mir bitte jemand helfen!!!!!
Es ist eine Vespa 50N V5A2T
Gruß,
Chris
ich würde auf ne defekte zündkerze tippen... teste mal ne andere
Danke für die schnelle Antwort,
aber die Zündkerze, Zündkabel und der Kondensator sind Neu!!!!
meine zündkerze war damals auch nagelneu. hatte schon einige bosch w5ac, die ab werk defekt waren..
Bin mit der Kerze schon paar Kilometer gefahren um die Zündung einzustellen.
Wollte dann die Zündung nochmal abblitzen und dann fing der sch.... an!!!
Besorg mir aber morgen ne neue Kerze!
Melde mich auf jeden Fall noch mal!!!
Vielleicht jemand aus der gegend von Donauwörth?
Gruss,
Chris
Servus,
an der Zündkerze hat es nicht gelegen!
Weiß vielleicht noch jemand eine andere Lösung?
Gruß,
Chris
Unterbrecher einstellen oder austauschen.
Unterbrecher auf 0,3 mm wirkt Wunder. Kondensator wird länger geladen. Dein Problem hatten wir vorgestern auch und danach wars gut.
Wieder mal ein Servus....
Danke für eure Bemühungen, werde mich gleich mal an die Arbeit machen!!!
Ach ja, komisch ist nur das ja Strom an der Kerze ankommt!!!???!!!
Gruß,
Chris
Bearbeitet von friedl2001
Danke an eure Mithilfe!!!
Kiste rennt wieder.
Nochmal einen neuen Kondensator verbaut und siehe da,
das Ding löft wieder:-)
Chiaosen,
Chris
