Hallo Gemeinde. Habe nen 82er P80X mit 135er Satz und 10 Jahren Garagenstehzeit für 140 Lappen gekauft, erfolgreich reanimiert und ohne Mängel durch den TÜV gebracht. Problem: Etwa 10 Km nach Erhalt der Plakette gaben Blinker und Hupe den Geist auf, der Rest fährt freudig vor sich hin. Telefonischer Tipp vom Vespahändler: Muss Batterie sein. Kann aber nicht sein, da das Parklicht, so angeschaltet, 1a vor sich hinfunzelt.
Wo liegt der Fehler? Hat wer nen Tipp?
Gruß Jo
1. Willkommen hier.
2. Einmal das Problem posten reicht ... :-D
3. Da die beiden ausgefallenen Kameraden über Batterie laufen würde ich auch auf die Batterie tippen. Wie lange "funzelt" denn das Standlicht noch? Hupe und Blinkrelais benötigen etwas mehr Saft alt das Standlicht (Bremslicht wird bei der Kiste übrigens auch über Batterie versorgt). Kommt noch Strom am Relais bzw. an der Hupe an?
    • Hm, siehe @dorkisbored   In Anbetracht der von mir getroffenen Annahme, dass eher Feuchtigkeit (durch hochgewirbeltes Wasser bei Regen) als Benzin ein Problem sein könnte, habe ich wasserabweisenden, selbstklebenden Schaumstoff zur Geräuschreduzierung verwendet.   Die Geräuschreduzierung ist jedoch ein Thema, was mehrere Ansatzpunkte nötig macht. Nur der Schaumstoff wird bei sperrangelweiten, aufgerissenen Auslass, der Verwendung einer Membran, der offenen Ansaugung des Vergasers und eines Proletenlärmauspuffs keine spürbare Geräuschreduzierung bringen.   Schon die Verwendung eines RTs mit Kolbensteuerung statt des Mugellos mit Membran brachte auch schon einiges in Sachen Geräuschreduzierung. Die etwas andere Zylindercharakteristik muss man dabei akzeptieren.
    • Mit ihm als Aggressor? Glaub' ich eher nicht...   Witzig oder eher tragikomisch fand ich die Reaktion Russlands, dessen PropagandaAußenministerium von Völkerrechtswidrigkeit spricht. Whataboutism hin oder her, aber die sollten sich doch eigentlich mal ordentlich bedeckt halten.
    • Ah ok... ja dann geht's in der Reifenfolge... hatte gemeint die Schale hat noch einen 'Absatz' dass die Rollen nicht nach innen rauskönnen
    • War bei mir damals genauso. Abgemeldet mit alten Papieren der PX80. Dort standen die "3.50-10" und "3.50-10 REINF". in den jeweiligen Spalten 20-23. Irgendwann später neuangemeldet. Jetzt steht bei 15.1 und 15.2 ja nur noch die kleinste Reifengröße. Dafür ist der Passus  "Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten" dazu gekommen.   Ähnlich damals beim Granada. 175R14 und 185R14. im alten schein. Neu nur noch 175R14 mit entsprechendem Passus. Montiert waren die 185er. Der freundliche Herr in blau hat mir dann den Auszug aus der ABE ausgedruckt das ichs mitführen kann falls jmd nachfragt warum "nicht eingetragene Reifen" montiert sind.    Mir wurde das auch entsprechend so erklärt, dass es heißt, ich kann alle Reifengrößen der ABE fahren, auch wenn diese nicht explizit eingetragen sind. Natürlich auch mit allen Auflagen aus der ABE des Fahrzeugs.
