cosa Kopf auf PX Zylinder
Hi nach vielem rumschmöckern frage ich mich ob es Sinn macht nen Cosa Kopf für mein Otuning projekt zu verbauen...was müsste man bearbeiten ausser abdrehen bei LHW...
Gruß Phill
bohrung wird passen, da kannst ruhig eine mutigere qk machen da der kopf sehr gering verdichtet ist
Ja wollte den Kopf eh noch bearbeiten wegen QK ... strebe ein Verhältnis von 11:1 an... Dachte mir nur wenn der Cosa Kopf passt dann hab ich schon mal ne zentrierte ZK... Symetrische verbrennung gefällt mir irgendwie .... oder habt ihr da andere Erfahrungen ?
Gruß Phill
nur sehr, sehr wenige Cosas haben Zentralköpfe :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Grüße aus Augsburg
BABA'S
hm ich hab einen davon :-D
bin skeptisch ob das klappt mit vernünftiger qk
dh >1,2mm, kleiner sollt sie nicht werden finde ich
ich habe auch zwei davon ==>
(aber trotzdem sind sie selten) :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Hab folgendes ungefähr vor...:
Cosa Zentralkopf ausgedreht, Kolbendach bearbeitet -> QK 1,5mm, 2,5° linear öffnend; Verd. 11:1;
Außlaß leicht trapezförmig; Zylinder 1mm hochgesetzt, daß ÜS ganz öffnen; Kolben mit L-Ring;
da sollte eigentlich auch ne positive qk drinn sein oder? Na ja werds mal ausmessen... achso... iss übrigens ne 125 keine 200er
Phill
  • 1 Jahr später...
Hallo Phill,
Ich bin franzose und spreche ich nur minimal deutsch.
Ich frage mich die selbe dinge als du über dem Cosa kopf mit zentral ZK für einen o-tuning PX125.
Ich habe das volgenes problem dass die L ring kolben klappt nicht mit dem zentralkopf: es gibt ein negativ squish. Du kannst mein topic lesen hier: http://scootentole.org/phpbb/viewtopic.php?t=78442&postdays=0&postorder=asc&start=270 es gigt eine kleine deutsche übersetzung.
GD hat mir gesagt dass ich muss ein QK>1mm lassen. Aber es ist unmöglich weil die verdichtung werde zu leicht sein (
Was meinst du bei "wollte den Kopf eh noch bearbeiten wegen QK" ?
gruss,
Stéphane.
Hallo Phill,
gruss,
Stéphane.
Mann kommt leider nur ins Forum wenn mann sich Anmeldet :thumbsdown:
Hum, hum
entschuldigung
Ich bin ganz neu, wohne ins Franckreich (Paris)
Ich fliege oft über dem GSF.
Ich habe einen PX200 FL mit o-tuning (http://scootentole.org/phpbb/viewtopic.php?t=26815&postdays=0&postorder=asc&start=30), PX125 arco (das problem), einen SS 180, einen TS 125, einen Lambretta LD 125
Salut Stéphane!
Est-ce qu'il faut s'enregistrer pour pouvoir entrer dans ce forum "scootentole" ou est-ce qu'il existe aussi un accès pour les visiteurs?
Salut,
tu peux y aller comme simple visiteur sans problème. Comme sur le GSF tu dois t'enregistrer si tu veux poster..;
Stéphane.
PS: du kannst ins deutsch sprechen:ich verstehe die globale meinung...
So,
hier ist mein projekt für einer O-tuning PX 125 E
I folgte den anweisungen des O-tunings für dummies auf der GSF lesen.
KWgehäuse überarbeitet mit US angepasst, einlass nur ein weinig gefrässt und breitenet
Zylinder mit breiteneren US geöffnet als ein Kreidler Van Veen!
Auslass breiter (34 mm) und höher geöffnet
Originale welle gefrässt am drehshieber (offnung 130° vot so 20° gefrässt vor dem pleuel) und 15° nach OT
O kolben geöffnet
2,3mm fudi
Cosa 2 kopf 0,86 mm gefrässt
QS 0,9 mm
PK lüfterrad 1800g, Zündung 16°vot
SI 24 G mm vergaser ovaliesiert
bedüsung: HD 120/BE4/110-115, LLD 50/100
T5 luftfilter mit offenem herzen
SIP road auspuff
Die steuerzeiten sind:
einlass 130°vot, 50°nOT, total 180°
auslass 175°
US 125°
VA 25°
Das problem ist der Cosa 2 kolben unauffindbar. Er ist verscheiden von dem PX kolben ( mit L ring) und hat einen flashen kopf und 2 engen ringen/ px mit gewölbtem kopfes und dicken ringen. Der zentralkopf "match" den Cosa kolben (squishband OK 4-5° geoffnend); PX kolben nicht: negativ squish...
Cosa 2 kolben unauffindbar in online shop oder Piaggio...
