wasn?
juuten tach zusammen,
ich will demnächst mit meiner PX zum tüv,
hab aber "nur" nen seitenständer an der maschine dran.
Reicht der aus?,
oder muss ich in den sauren apfel beissen und den hauptsänder wiede dranne schrauben???? :-D
danke
und grüzie
mick
Meines Wissens muss der Seitenständer von alleine einschnallen....dann sollte es keine Probleme geben!
hey,
also quasie braucht der ständer nur die 2. feder!!!!???
Bearbeitet von roller mick
hey,
jepp ... dann muss er beim entlasten selbst einklappen
oder der seitenständer hat einen killschalter - also der motor lässt sich erst ankicken, wenn der kicker eingeklappt ist
um die eintragung des seidenständers.....mist, ich den schon wieder an den inhalt meiner unterbuxe.....seitenständers kommst du aber nicht rum :-D
b
kommt wohl auf den tüv an.
habe schon mehrmals persönlich vom tüvi gesagt bekommen, dass der nicht eingetragen werden muss. blieb aber härtnäckig und habs eintragen lassen, weil der nächte tüvi sieht das dann wieder anders und so.
hm...dann
werde ich das mal so probieren!!!!!
den einen killschalter hat dit dingen nisch.... :-D
so dann gute besserung an deine unnabuxe
und danke schäin...
m
ach,was kostet denn ne eintragung????
nö. was mit killschalter gibt's nicht käuflich (meines wissen nach) ... müsste man sich hald basteln
sollte aber (wenn's keinen schönheitspreis gewinnen soll) recht einfach zu bewerkstelligen sein ...
einfach ein loch in den kreislauf, der schließt wenn der kicker oben ist.
und ja, die eintragung verlangt nicht jeder ...
manche sagen, dass man ihn nicht eintragen muss, wenn man einen hauptständer hat, manche
sagen, dass immer, manche tragen auch nicht selbsteinklappende ein ... kommt hald dann drauf
an an wen man als nächstes kommt.
der eintragungsaufwand für einen (funktionierenden) seitenständer ist aber ehe überschaubar.
daher würd ich den flugs eintragen lassen ... kosten ... k.a. sollte sich aber im bargeldbereich
bewegen :-D
also kaugummiautomatenknacken reicht - zigarettenautomaten für zylinder und gaser :-D
b
b
AHA so läuft der hase! :-D
lambrettisten nehmen an der tanke den helm nicht ab und haben den ausgestreckten zeigefinger in der anoraktasche :-D
b
