Pk 125 drehschieber defekt?
Der Motor stockte auf einmal ab dem mittleren Bereich. Ich konnte nur noch in dem Bereich der ND heimfahren.
Wenn ich im Stand gasgegeben habe knallte es und es kam Rauch aus dem Vergaser.
Er springt kurz an, geht aber sofort wieder aus. Zündkerze ist ölig.
Zylinder hab ich abgemacht ist in Ordnung, Keil vom Lüfterrad auch.
mfg
Bearbeitet von josch
und was ist jetzt deine Frage ? Oder habe ich die überlesen ?
Kann es am Drehschieber liegen oder ist es eine Zündungssache?
mfg
Nichts ist unmöglich.
Trotzdem würde ich bei der Zündung anfangen zu suchen. Zünkerze neu, danach CDI testweise auswechseln (zB. vom Kumpel), Zündgrundplatte (vielleicht ist nur der Pickup im Eimer) etc.
Wenn das nichts hilft, kannst Du immer noch den Zylinder runterziehen bzw. den Block spalten.
