Vergaser undicht
Hi alle,
ich habe mit meinem 16.16er Vergaser Probleme.
Trotz Neuer Schwimmernadel und Dichtungen ist er undicht.
und zwar kommt aus einen Loch zwischen Vergaser und Luftfilter (rechts das unterste von den 3 Löchern) (das kleine mit Messingeinsatz) Benzin sobald der Hahn auf ist.
http://up.picr.de/2570094.jpg
Und auch aus dem linken Loch wenn man ihn stark neigt.
(was ja evtl. noch normal sein könnte)
http://up.picr.de/2570127.jpg
Könnt ihr mir weiter helfen?
Gruß Steppes
  • 3 Monate später...
Hi alle,
Gruß Steppes
Hallo :) ich habe -bei 2 der selben vergaser- das gleiche problem...allerdigns nur bezogen auf das erste bild ;) dabei habe ich auch keinen blassen schimmer was es sein könnte...ich mach dann immer den benzinhahn zu?
und bei dem 2. bild...es ist normal dass er dort überläuft glaube ich ...überlaufbohrungen? oder warum solten sonst dort löcher sein?
Gruß MoFeu
oke danke :) werd ich mal probiern ;) allerdings is die schwimmernadel dicht...wenn man die kammer abnimmt den schwimmer leicht nach oben drückt und benzin im tank von oben stehen lässt...
MoFeu
Bei meinem Vergaser waren beide Schwimmerkammer-Entlüftungsbohrungen verstopft (die enden unterhalb vom Gasschieberdeckel und gehen bis in die Schwimmerkammer). Diese Kanäle sorgen dafür, daß die Luft aus der Schwimmerkammer entweichen kann, wenn diese sich mit Sprit füllt. Sind diese feinen Bohrungen verstopft, kann die Luft nicht entweichen und der Schwimmer funktioniert nicht richtig. Die Schwimmernadel dichtet nicht und das Ding sifft...
Kannst ja mal nachgucken, vielleicht ist es das ja...
Viel Erfolg!
