anschluss 4ter gang, was tun
hallo zusammen, bin neu hier und hab eine kleine technische frage.
folgendes setup ist verbaut:
zylinder polini 130, gefräst
auslass bearbeitet, gemässigt
24er dellorto gaser, hd 100
ansaugstutzten 24er mit membran
gehäuse gefräst, zylinder 2mm abgedreht und höher gesetzt
gps rennauspuff
rennwelle
drehschieber entfernt
ansaugstutzen bearbeitet
gaser und eingang gehäuse ovalisiert
et3 zündung
frage: ich habe ein anschlussproblem in den 4ten gang, komme nicht auf resokick-drehzahl, kann mir jemand sagen, wie ich das lösen kann
ist der gaser zu klein???
komme im 3ten locker auf knappe 80 sachen, aber im 4ten fehlt der druck...
freue mich auf kompetente lösungshinweise
gruss harry aus münchen
Wo steht deine Zündung?
So 18-19° dürfen es gerne sein, natürlich nur abgeblitzt.
Vergasereinstellung?
Welche Quetschkante?
Kannst ruhig auf 1,5mm runter.
Steuerzeiten?
tipp da auch af qk überdrübermaß, aber es sollten im dritten auch deutlich mehr als 80 sein
na ja, hab mich ganz erlich nicht getraut, weiter zu drehe, zur qk, die ist zu vorher quasi unverändert, 2 mm abgedreht, 1,92 hochgesetzt, sollte das ding vielleicht doch mal bizen lassen, oder. hab da einfach nur die markierung beachtet!
ich bin blutiger anfänger, sorry dafür
Das ist doof, daher erstmal blitzen und QK messen.
Steuerzeiten messen wäre auch kein Fehler.
da ich die et3 zündung eingebaut hab, dachte ich, das blizen fällt weg, is ja ne csi zündung, oder lieg ich da falsch
cdi zündung war gemeint
ne abblitzen musst jede Zündung, nach den Markierungen kannst nicht gehen.
ok, und wie geht das, krieg ich das auch hin?
Ist nicht schwer, musst mal hier im Forum suchen, gibts jede Menge Anleitungen dazu.
Ansonsten mal schauen ob bei dir jemand in der Gegend wohnt der das vielleicht kurz machen kann.
was soll übendrüber heissen
Primär ? was hast Du da drin ? 2.54 ? Wird wohl zu lang sein .....
ET 3 Zündung ? Das schwere Lüra und Kurbelwelle mit spitzem Konus ? Hatte das auch verbaut, zuerst mit Banane da hat se locker den 4. Gezogen danach hab ich den Fabrizi D & F verbaut und die Kiste zum ersten mal ausgedreht und bumm war der Kurbelwellenstumpf ab ! Ich drück Dir die Daumen das es bei Dir hält :-D
